Carlos77 Inserito: 6 ottobre 2007 Segnala Inserito: 6 ottobre 2007 salveMi affido a voi ragazziHo perso il manuale dei codici del tlc Amstrad urc 7 in 1.Ve ne sono gratoAlmeno qualche marca di tv piu' notagrazie
TVSERVICE Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Questo telecomando lo puoi utilizzare anche senza avere il libretto dei codici:1) Accendere il tv.2) Sul telecomando premi contemporaneamente (insieme) i tasti " SET" e "TV1"( La lucetta rossa rimane accesa fissa)3) Premi solo il tasto "SET", la lucetta rossa inizia a lampeggiare.4) Mettiti davanti al tv e premi ad intervallo di 2 secondi ripetutamente il tasto Power (quello dello spegnimento).5) Appena il televisore si spegne FERMATI!!!!! non premere piu' , nemmeno una sola volta in piu',6) Premi ora solo il tasto TV1 (la lucetta rossa si spegne).7) BASTA! Se noti che non corrisponde qualche funzione ripeti l'operazione,Perche' vuol dire che non e' proprio quello il modello trovato nonostante corrispondeva lo spegnimento.L' unica cosa che mi raccomando : quando premi ripetutamente il tasto dello spegnimento fallo piano,in modo che hai il tempo di fermarti quando il tv si spegne.Ti saluto.Luigi.E non COMPRATE TELECOMANDI UNIVERSALI ANCOR PEGGIO AMSTRAD.In ITALIA abbiamo le marche migliori .
Carlos77 Inserita: 9 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2007 grazie Tvsei stato molto gentile e disponibile.Ti faro' sapere.
Carlos77 Inserita: 12 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 ho provato ad impostare il tlc x un daewoo 14'', ma niente.Ho fatto come dici tv, ma quando premo ripetutamente power ad intermittenza di 2 sec, non si spegne il tv : come mai tv?
SA 9900 Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 (modificato) codici amstrad 006-204- Se non va prova in questo modo ..premi SET e senza mollare il tasto premi TV ...poi premi il pulsante spegnimento sino a quando il tv si spegne......se non funge riprova di nuovo e facci sapere Modificato: 12 ottobre 2007 da SA 9900
passopasso Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 I codici esatti per Daewoo sono 168 e 209 per questo costosissimo telecomando con tasti fluorescenti notturni da ben 2,9 euro a pezzo, comprese pile in centro commerciale Se ti serve il manuale te lo mando(prima devo scannerizzarlo).Comunque va bene, solo che in molti televisori, mancano molte funzioni.
SA 9900 Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 (modificato) Strano ma io ho sempre utilizzato 006-204 pure con daewoo e hitachi ed hanno sempre funzionato Modificato: 14 ottobre 2007 da SA 9900
passopasso Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 Ho riguardato per scrupolo, e sono quelli che prima avevo scritto, altresi per hitachi ce ne sono un bel po'.Dipendera' dal modello e dalla release dell' aggeggio.
Carlos77 Inserita: 15 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 scusate se vi chiedo troppo, ma mi servirebbero i codici di:panasonic, grundig, philips, mivar, nikkei e sony.con qusto telecomando si possono sintonizzare e ricercare i canali?che funzioni contiene?grazie a tutti
passopasso Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Panasonic:001-003-019-037-040-106-110-111-112-114-190-241-Grundig:003-010-018-020-045-050-051-053-054-094Philips:003-026-027-046-073-113-115-155-191-192-193-194-223-266-230-242Mivar:000-003-093-094-095-245-259Nikkei: NIENTESony:028-119-126-127-128-129-130-182-199-228-260-705I codici sono relativi...spesso alcune marche portano schede simili e i codici vanno bene per una e per l' altra.Per le funzioni, dovrebbe sulla carta averle tutte...in realta no e dipende dal televisore.Comunque si puo' sintonizzare, volume, televideo quasi sicuroCiao.
Carlos77 Inserita: 18 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 grazie ragazzisolo il daewoo non mi parte, ma comunque riesco a far funzionare, con questo tlc, un mivar 25m6, grundig 14''.saluti
passopasso Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Se posti il modello e lo chassis(che e' meglio), si potrebbe risalire al produttore(altro modello).Ciao.
Carlos77 Inserita: 19 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 ok passoil modello del Daewoo e' :14 C5NTgrazie ragazzi alla prossima
passopasso Inserita: 19 ottobre 2007 Segnala Inserita: 19 ottobre 2007 Prova questi per Hitachi:004-040-041-042-044-047-055-061-062-063-064-065-066-067-068-174-221-222-710Ha un modello che monta un chassis daewoo, se e' compreso ok...altrimenti niente programmazione per questo tipo di telecomando.Ciao.
bluebirdrosso Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 passopasso+15/10/2007, 12:17--> (passopasso @ 15/10/2007, 12:17)ciao, mi puoi dire anche quali sono i codici del TV Phonola? grazie
TVSERVICE Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Per i televisori Phonola sono gli stessi della Philips .
Albi84 Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 Purtroppo su eservice info non ho trovato il manuale di questo telecomando. Qualcuno può inviarmi il link? Oppure dirmi direttamente i codici per i televisori Sharp?Grazie mille.
Hohner Inserita: 19 marzo 2009 Segnala Inserita: 19 marzo 2009 Buonasera....ehh, anch'io ho lo stesso problema con un telecomando Amstrad urc 7in1 mi è stata regalata una tv "lenoir" con questo telecomando e non riesco a...comandarla .Sono senza speranze o con un altro telecomando universale risolvo la questione. Ho già provato gli aneddoti della pagina prima.. ma non succede nulla. Cioè riesco a spegnere la tv ma non ad usare il telecomando succesivamente. Qualcuno che è in possesso del manuale sa dirmi se il tv Lenoir è menzionato tra i codici ??!! Grazie e buona serata a tuttiIvan.
TVSERVICE Inserita: 19 marzo 2009 Segnala Inserita: 19 marzo 2009 Per il Lenoir sono gli stessi codici della Philips:Prova 026 oppure 027.Se non va' domani ti faccio sapere.
pity_lory Inserita: 4 dicembre 2009 Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 Ciao!!!! SOS!!!!!La mia tv è Amstrad............. e non funsiona il telecomando Amstrad URC 7 IN 1!!!!!!!!! cosa poso fare??????
