Lenoir lcd e telecomando universale.. - Non riesco a farlo funzionare
Salve ho comprato un telecomando universale "universal remote control" per poter controllare un piccolo televisore lcd TVC52 Lenoir
Ho inserito il codice che mi indica nella lista alla voce lenoir:004
ma non funziona...
ho provato a fare una ricerca automatica del codice ma non ho capito bene come va effettuata...e' in inglese e mi e' difficile capire...
1) put the control instalation (power on) whith tape togheter
2) pressing(set) key,meanwhile press (power) or (ch+)/(ch-) for five second,the search direction of (set)+(power) and (set)+(ch+) is forward,and (set)+(ch-) is backward.
3) then led is light,to set key free,it will go into auto search mode.
4) about each 0,5 second,the telecontroller send next table of (power) signal out,and the led always flickered,to descry if it show (power of or play),if it is please go on step (5),if not repeat step (4)
5) any time,to leave auto search mode,press any key and led off.
6)then to check the other key if it is control or not,for example,(ch+) and so on,if not repeat step (1)
7) using(power) or (ch+)key to go in to forward auto search,and (ch-) key go in to backward auto search
remark:auto search mode will not self moving leave
The "one for all" may not operate every function found on your original remote(le:lcd function)
Grazie 1000
mi sa che questo tv lcd da 5" riceve solo dal suo originale ormai andato... worthy.gif
Il telecomando e' quello sottile...non il classico da tv o video registratore..
Modificato: da dive76
