giuliors250 Inserito: 15 novembre 2007 Segnala Inserito: 15 novembre 2007 (modificato) Ciao a tutti!Ho questo telecomando che serve a utilizzare una coperta termoriscaldata. Il problema è che mi salta sempre il fusibile! (che nella foto è rimosso).Nel momento che la accendo senza collegarla alla coperta il led si accende e quindi funziona... però appena l'attacco alla coperta questo salta... i fusibili hanno le stesse caratteristiche di quello originale.PS. la coperta funziona perchè testata con un altro telecomando.PS2 ho testato le resistenze ed è tutto ok.Cosa può essere?Vi posto la foto: Modificato: 15 novembre 2007 da giuliors250
giuliors250 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 grazie..qualche suggerimento in merito?
TVSERVICE Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 Questa foto e' veramente bella!.Se con un altro telecomando la coperta non e' in corto circuito, vuol dire chechiaramente sotto " carico" la scheda illustrata in foto , va in corto quando ha il carico.I componenti " attivi" sulla scheda in oggetto non sono tanti:Premesso che la scheda si comporta come regolatore di tensione,( Mamma mia, sembro uno buono), io cambierei Il triac o scr ( quel coso a tre piedini nero in ingresso), i diodi, e basta.Tutta la spesa ammonta a meno di 2 euro.Di piu' non so!.
giuliors250 Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 (modificato) magari aprirò un post con dei consigli per fare delle belle foto ai circuiti Ti ringrazio per il consiglio, provvederò.L'unica cosa che mi rimane da capire è se consigli di cambiare (oltre ai diodi bianchi/neri) anche quelli a destra tra le 2 resistenze. (spero di trovare la sigla sul componente sennò non avrei alba..)Grazie per la gentile risposta TvService Modificato: 17 novembre 2007 da giuliors250
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Ciao.L'idea non sarebbe male. Di sicuro servirebbe a molti frequentatori del forum,io in primis.
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 (modificato) Decisamente una bella foto,bravo.Potresti fare anche una foto al lato saldature?Direi anch'io che non hai molto da sostituire per stabilire il problema.I 3 diodi 1N4007 ti basta provarli.Ho provato a zummare ma non sono riuscito a leggere la sigla del componente regolatore.Giustamente TV ha detto......se la termo non e' in corto......potresti dissaldare un filo e misurarne la resistenza. Modificato: 17 novembre 2007 da Elvezio Franco
giuliors250 Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 Domani provvederò a fare una foto anche dal lato saldature.Comunque stasera ho dissaldato sia il triarc, un diodo ed una resistenza dalla parte delle saldature.Quest'ultima mi segnava 148Kohm ohm invece che 150Kohm quindi nel sospetto la sostituisco anche quella.Domani vado a comrpare componenti nuovi, li saldo e vi faccio sapere se ho risolto il problema!PS. allora se siete interessati aprirò un post con dei consigli (personali) su come scattare belle foto; in che post consigliate di inserire tali consigli?
Elvezio Franco Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 La resistenza ve bene cosi' perche' e' entro la tolleranza del 5%.Hai provato a misurare la resistenza della termo?Questa e' buona musica per le mie orecchie.Qualunque consiglio sara' il benvenuto.Spero solo che pero' non ci voglia una macchina troppo costosa,in quel caso forse potri anche riuscirci.....forse...... Per il forum dove postarla sarebbe giusto in "Altri argomenti" ma sarebbe meglio postarla qui' semplicemente indicando nel titolo "come fare delle belle fotografie" e nella descrizione(riga sotto) puoi scrivere per esempio "consigli personali"...poi vedi tu cosa meglio scrivere,io ti do' solo una dritta.Ciao e grazie anticipate per la tua disponibilita'.
giuliors250 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 no, non ho provato la resistenza della termocoperta xè avevo già testato il suo corretto funzionamento usando un telecomando a filo analogo di un'altra termo coperta e il fusibile non saltava.Comunque ho comprato diodi e fusibili di ricambio ma in negozio non sono riusciti a risalire alle specifiche di questo triacs (che tra l'altro mi hanno rotto anche il piedino centrale!!!).Mi sapreste aiutare? Vi posto la foto! GRAZIE 1000
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Ciao,e' un tiristore(SCR).La sua tensione di lavoro e' 600V. e la corrente di lavoro 4A.
giuliors250 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 (modificato) dio santo sei un super esperto! Quelli del negozio in 2 non sono riusciti a risalire, tu tramite foto lo hai fatto subito!!Davvero grazie, vi faccio sapere quando monto tutto.E poi arriverà la mini guida per le foto!grazie, a prestissimoPS. sarei curioso di sapere come sei risalito alle caratteristiche del componente: a logica, ad esperienza oppure tramite i codici stampati sul componente! Modificato: 19 novembre 2007 da giuliors250
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Risolviamo la termo e poi cominciamo con le foto.......
giuliors250 Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 (modificato) Rieccomi!Ho sostituito i componenti segnati nella foto qui sotto con altri nuovi, più una resistenza che sta a lato saldature... ho rimesso un fusibile nuovo e appena ho collegato la coperta e attivato il regolatore.... ZAC... saltato di nuovo!!!!!!!!!!!!!! Filo della 230? quello con l'aggancio proprietario della termo coperta oppure quello della spina di rete normale? Avevo provato a misurare la continuità tra spina e filo ma senza staccare, questa c'è. Modificato: 20 novembre 2007 da giuliors250
TVSERVICE Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Attenzione che vedo il centrale dell'SCR quasi in corto circuito sulla pista dove e' la resistenza.Ma il transistor a sinistra piccolino , non e' stato sostituito.Hai provato il telecomando collegando l'altra coperta? Il valore del fusibile e' giusto?
AndreA. Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Dico la mia , se questo è un circuito regolatore , deve per forza di cose funzionare in serie alla termocoperta , altrimenti L'SCR non servirebbe , la lampada spia al neon svolge una duplice funzione , oltre che come lampada spia , funge anche da diac , visto che nella foto non vedo sorta di diodo di controllo , quindi la sonda di temperatura (il primo transistor )alimentata da un'alimentatore fittizio vedi condensatore da 680Kpf , raggiunta la temperatura impostata interdice il pilotaggio del TIC106 togliendo tensione alla termocoperta.Non conosco il circuito , ma non può funzionare diversamente. E' quasi come un regolatore di temperatura per saldatori , solo in un modo molto semplice.Il nostro amico dice che la termocoperta non è in corto , e io lo credo per questo gli consiglio di fare la prova della lampada , di più non sò cosa consigliare. Elvezio il Santo Weee Magnifico sei stato elevato , adesso che sei santo non dimenticarti di noi , solo un 6 capisci a me Ciao
giuliors250 Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 (modificato) Ilfusibile è quello giusto.Ho provato a sostituire il transistor di sinistra e il condensatore.... ma il fusibile salta ugualmente.............. Andrea', informazioni utilissime! grazie!Ma la prova della lampadina? In definitiva cosa dovrei fare adesso? eh si che non ci sono tanti componenti!!mi manca solo di sostituire il "led" e i diodi tra le resistenze a destra ma non mi va di cambiare così tanto per provare... anche perchè di quei diodi a destra mica so le specifiche Modificato: 22 novembre 2007 da giuliors250
AndreA. Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Al posto della termocoperta , devi collegare una lampada da 60/100W 230V , se accende senza far saltare il fusibile ....facci sapere.
giuliors250 Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 per ora sono riuscito a fare la prova solo con una lampadina da 40w e questa si accende senza far saltare il fusibile!Appena trovo una da 60/100w riprovo e posto i risultati!
AndreA. Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Basta fare prove , la termocoperta è in corto.Chiunque del forum te lo confermerà.Mi dispiace
giuliors250 Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 (modificato) NOOoooOOOoo Se solo avessi fatto la prova prima!!SOno giorni che vado su e giù al negozio di componenti e compro..e saldo... ma non può essere che 40w non siano sufficienti a mettere sotto stress la schedina e che la termocoperta di norma assorba di più e quindi solo oltre un certo wattaggio il fusibile salti..?mi sto arrampicando sugli specchi? Modificato: 22 novembre 2007 da giuliors250
TVSERVICE Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 PS. la coperta funziona perchè testata con un altro telecomando.Ma avevi fatto questa prova??Prova il telecomando sull'altra coperta.
giuliors250 Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 allora la coperta non è mia, è di un amico di famiglia che me l'ha portata e mi ha detto di controllarla che ci sarebbe dovuto essere qualcosa nella schedina perchè era già stata provata con un altro telecomando per termocoperta (adattato per l'occasione) e funzionava...... non so che dire o mi ha detto una monata o si è sognato di notte... oppure ci stiamo perdendo qualcosa noi..
TVSERVICE Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Mi sembrava che avessi a disposizione 2 coperte uguali e avevi provato tu a sostituire il telecomando e che questa riscaldasse senza andare in corto.comunque. Se vuoi toglierti il dubbio,cerca di attaccare un carico come dice Andrea all'uscita pari al Wattaggio della coperta, non so quando assorbe una coperta del genere ma penso piu' di 100 150 watt.Puo' darsi anche che e' parzialmente in corto, quindi assorbe di piu' e fa saltare il fusibile.
