server Inserito: 18 novembre 2007 Segnala Inserito: 18 novembre 2007 salve a tutti io ho un telecomando universale visa ph-9400,ho perso il libretto d'istruzioni. qualcuno mi potrebbe spiegare come funziona questo tipo di telecomando? grazie in anticipo
florindo Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Ciao, ho il manuale del tuo telecom. ma non sono riuscito a uppare le copie, forse per problemi miei (ho messo il router voip, evidentemente ho le porte chiuse). In attesa di risolvere, ti scrivo una procedura. Ricerca e memoriz. automatica:1) accendi il tv, 2) premi e rilascia il tasto "?" quindi premi e tieni premuto il tasto OFF , rilasciandolo appena il TV si spegne.(Nella fase di ricerca il LED lampeggia).3) Testare tutte le funzioni, se tutti i tasti funzionano a dovere, operazione terminata. Per altri chiarimenti fammi sapere.
server Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 ciao,e grazie per l'aiuto, ti volevo chiedere se sapevi cosa devo fare per far funzionare il telecomando, cioè se devo spingere dei codici per far accendeare la tv
florindo Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Chiaramente, la tv la prima volta la devi accendere dai tasti locali del tv. Una volta fatta la procedura di cui sopra, e trovato il codice, poi puoi usare il telecomando. Questo telecomando, viene venduto già preimpostato per i tv Philips (infatti si chiama PH 9400, per i grundig è GR 9200,) Quindi se hai una marca di tv diversa, penso che non ci funziona, ammeno chè non usi la procedura di autoapprendimento.
