TELECOMANDO SKY CON TV ROADSTAR - con tv va con sky no!!!!
ciao a tutti buon anno ,il mio problema è il seguente,il mio telecomando sky funziona solo con la tv,quando provo con sky niente,ho provato a inserire + codici trovati nei vari forum(0625-0245-0445-0125-3205 ecc...)attualmente ho inserito il codice 0125 ma i canali sky non li cambia . come posso fare!!!
Questo problema te lo ha fatto adesso o da quando lo hai acquistato? wink.gif
macchia_the_original
gianni1974+2/01/2008, 20:58--> (gianni1974 @ 2/01/2008, 20:58)
..il telecomamdo Sky va programmato per usarlo sulle tv non phlips..per Sky non devi fare nulla
prova a pigiare il tasto dove c'è la scritta sky oppure togli le batterie per almeno 10 minuti e poi prova a usarlo
ciao grazie per le risposte ma onde evitare perdite di tempo vi assicuro che le ho provate quasi tutte...togliere le pile,togliere corr.al decoder,ecc.ecc..Sto girando nei forum come la m....... nei tubi,ma la cosa m diverte credetemi è da quando ho postato il primo messaggio che c sto studiando,lo stesso problema si era presentato quando avevo l'abbonamneto a sky ma il tecnico era riuscito a sistemare il tutto ma non ricordo che codice avesse usato.Vi ringrazio comunque continuate a darmi una mano,ciao e BUONA BEFANA!!!!! biggrin.gifbiggrin.gif
ciao,oggi ho fatto una prova con un'altro telecomando sky,funzionava.il mio telecomando sky è di un tipo che ha dei led sul tasto tv e sky ed è leggermente più grosso rispetto all'altro tipo di telecomando sky che andava.ora mi chiedo ,è possibile che ho acquistato un telecomando per decoder hd ed è per questo che non va col mio decoder?
  • 10 months later...
Ci sono almeno due codici per i telecomandi di SKY incompatibili tra loro:
- Sky HD
- Sky normale / MySky
e almeno tre tipi di telecomando (MySky,Sky norm.,Sky HD)
