TELECOMANDO CON FUNZIONE MENU PER SINTONIZZ CANALI
Inserito: (modificato)
Salve,
ho un televisore 14 pollici marcato con il nome di un centro commerciale(Mandi) se vi può aiutare il telecomando di Sky riesce a riconoscelrlo con il codice di Carrefour (0189) ed al suo interno ha un monitor di marca Samtelgroup.
Il mio problema non è il semplice cambio di canali ma ho bisogno di entrare nel menu per sintonizzare la tv terrestre e non mi è possibile, ho provato anche con altri telecomandi compatibili ma non entrano nel menu di sintonizzazione.
Come posso fare esiste una procedura un service mode etc...?
Modificato: da teo127
Ciao, dando un occhiata al catalogo mi risulta che e' un compatibile Philips: per entrare nel menu di preselezione dei canali bisogna avere il telecomando originale o specifico di questo televisore.
Come telecomando specifico prima di acquistarlo dobbiamo assicurarci che sia proprio "Philips" , allora fai una cosa imposta i codici "Philips" sul telecomando che hai (quello universale), se il tv cambia i canali allora devi acquistare un GBS 352
o di altra marca non universale, dove si possono premere (di solito 2 tasti insieme)
per entrare nell'installazione. Leggi tutto quello che e' scritto dietro al coperchio del tv. Dici che hai letto la marca del cinescopio, fai e inviaci qualche foto del telaio.
Ciao grazie per l'attenzione, ho provato con i codici Philips ma non funziona poi ti ho fatto le foto cosa puoi dirmi?
Si può fare qualcosa o telecomando originale?
Devo sintonizzare solo Raidue e Raiuno che sono spostati di frequenza, solo due canali!! mad.gif
http://i159.photobucket.com/albums/t148/sk...ne/DSC00138.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t148/sk...ne/DSC00142.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t148/sk...ne/DSC00141.jpg
Dando un occhiata sembra un telaio montato da Amstrad, Prova un po ad impostare i codici per la marca Amstrad.
Il telecomando originale anche se e' rotto lo potresti far vedere?
Su questi televisori la preselezione dei canali, di solito viene abilitata da un tasto a parte sul telecomando (tasto instal), quindi e' un po difficile che ci riesci con uno universale.
Il suo telecomando non l'hai mai avuto?
Se ti mostro delle immagini lo ricordi?
Un ultima cosa: invia una foto della quando esce il menu o qualche altra funzione sullo schermo.
Hai ragione è proprio la funzione install che entra nel menu, è un telecomando di taglia medio piccola con un joystick virtuale al centro con destra sin alto basso.
Il menu non posso fartelo vedere perchè non va come ti ho detto.
E' un rettangolo grigio con le scritte evidenziate di colore blu.
A grandi linee il telecomando è cosi:
http://i159.photobucket.com/albums/t148/sk...llUniversal.jpg
Si potrebbe agire sulla scheda per sintonizzare i canali oppure è impossibile?
Ti confermo ho provato con il codice Amstrad è funziona avevi ragione. laugh.gif
Se hai qualche soluzione altrimenti cercherò di farmi prestare un telecomando di questa marca.(Ma sarà complicato)
Scarica il catalogo con le foto da qesto sito:
http://www.telko.info/software.asp
Cosi' puoi vedere quale telecomando e' lo specifico.
Questa gamma di telecomandi una volta programmato diventano "specifico", quindi riesci anche a programmare i canali, ed in oltre puoi inserire anche il DVD, ecc..
Quindi la spesa (circa 15 euro) la fai pero' ti ritorna utile anche per altri apparecchi.
Questo telecomando ripeto si programma in base al modello del tv o del vecchio telecomando a differenza di altri che vanno a "caso" solo in base alla marca.
comunque. per gli altri utenti:
La Mandi poteva anche marcare telai migliori, wallbash.gif questo e' uno dei piu' rognosi e delicato, basta una scarica del trasformatore e per prima cosa si fotte il processore. senzasperanza.gif
E' uno dei telai piu' "aglio e olio".
Chiedo scusa se e' un discorso fuori argomento ma quando ci vuole, ci vuole!!.
comunque. Che dire, oggi purtroppo e' un "fritto misto" con i televisori e i telai che montano. senzasperanza.gif
Addirittura ora la marca e' il nome del centro commerciale.
Allora io i telecomandi che vendo li dovrei marcare "Giggino"???? biggrin.gif
Modificato: da TVSERVICE
