MIVAR Telecomando per TVD 28M1 - Non funziona
Ho un telecomando Mivar che monta un SDA 2218 che non funziona assolutamente.
Pila ok; assorbimento qualche mA quando premo un tasto.
Vorrei provare il quarzo ma non so come fare....presenta una debole tensione ai capi.....volendo cambiarlo devo usare assolutamente lo stesso tipo di frequenza?
Leggo 500k sul contenitore giallo....da un altro TLC ne ho a disposizione uno ma ha scritto 485k o giu di li.....si possono sostituire?
Ci sono altre prove possibili da fare?
Grazie dell'aiuto
Affo 47
Lo devi sostituire con uno da 500K altrimenti continuerà a non funzionare mai.
Se poi ancora non va, controlla/sostituisci il led all'infrarosso. (controlla anche le piste e i piedini del led, che spesso si spezzano e non si vedono).
Problema risolto...saldatura difettosa sul led.
grazie Florindo delle dritte.
Affo47
