Bravo b 107
Ciao a tutti. Ho un problema con il telecomando bravo b 107. Lo ho sempre usato con la televisione cge ma da ieri non funziona più. Il led del telecomando comunque si accende. Probabilmente devo riprogrammarlo, ma avendo perso il libretto delle istruzioni, non so da dove partire. Qualche consiglio? Grazie
Il telecomando B 107 della bravo non e' un telecomando universale quindi non si inseriscono i codici per farlo funzionare, dovrebbe essere per un Imperial o CGE
A 29 PROGRAMMI TIPO VECCHIO.
Prova a sostituire il quarzo, puo' darsi che trasmette fuori frequenza per la rottura di questo.
Aspetta, tu per led intendi la spia rossa sul telecomando, quindi controlla anche le saldature sotto ai terminali dell'infrarosso sul telecomando.
Modificato: da TVSERVICE
