cuberlina Inserito: 17 giugno 2008 Segnala Inserito: 17 giugno 2008 Sarei grata se qualcuno potesse fornirmi le istruzioni per programmare il telecomando smart winner importato dalla melchioni: il televisore cui è abbinato è un telefunken PAL color 8218J.Grazie mille,Chiara
TVSERVICE Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 (modificato) Ciao: Potresti mandare la foto del telecomando?Sullo stesso c'e' il tasto "Set" ??Avete comprato un telecomando da 3 euro cinese arrivati a casavi sieti accorti che e' un impresa leggere le istruzioni, figuriamoci farlo funzionare., Fate in questo modo:accendete il televisore, poi premete il tasto "set" e "Tv1" insieme, non prima uno e poi l'altro ma contemporaneamente, rimane accesa la lucetta rossa fissa.Premete poi di nuovo solo il tasto "set" , la lucetta rossa incomincia a lampeggiare.Mettetevi davanti al televisore e premete il tasto dello spegnimento sul telecomando (Power) tante volte finche' il televisore non si spegne.Appena il tv si spegne ,assolutamente non premere piu' il tasto power (se no si annulla il codice trovato e bisogna ripetere l' operazione)Premete invece il tasto tv1 per confermare il codice , la lucetta rossa non lampeggia piu' e il tc dovrebbe funzionare, se per caso le funzioni non si trovano rispetto a quello che si preme, ripetere l' operazioneQuesto metodo vale solo per i telecomandi acquistati dai cinesi,ambulanti,bancarelle.ALtro metodo e' questo (per le marche piu' diffuse)Premete il tasto set e tv1 (come sopra) quando rimane la lucina accesa inserire il codice 026 per philips (e una vasta gamma di tv compatibili)Cioe' prima 0 poi 2 e poi 6 (attenzione che lo zero e' il tasto 0/10)SET e TV1 095 per mivar tipo nuovo .I 3 numeri da inserire per altre marche stanno sul fogliettino che e' uscito da dentro (Anche se ci vuole il microscopio) . Dite la verita' speravate che tolto dalla confezione funzionasse SE volete un consiglio la prossima volta segnatevi su un foglietto la marca e il modello del televisore , andate al piu' vicino negozio di elettronica e con poco piu' di 10 euro comprate uno creato solo per il vostro televisore. ATTENZIONE, che anche se acquistate un telecomando da 25 euro UNIVERSALE al centro commerciale potreste avere lo stesso problema, IL telecomando UNIVERSALE non svolge tutte le funzioni del tv nelle migliori delle ipotesi riuscireste solo a cambiare i canali e volume, mentre il "dedicato",o specifico svolge TUTTE le funzioni dell'originale . SALUTE A TUTTI Modificato: 17 giugno 2008 da TVSERVICE
cuberlina Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Scusa il ritardo, comunque no, non c'è il tasto set.non riesco a mettere l'immagine del telecomando. è sul sito della melchioni, ma se metto il link, mi dice che il tag non è riconosciuto!Scusa, ma non sono tanto brava al computer.Probabilmente sbaglio qualcosa!Grazie mille per la disponibilitàChiara.
TVSERVICE Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 E' questo??http://www.melchioni.it/megastore/catalogo...13980&np1=&np2=
cuberlina Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 No,non è quello.è nero, in fondo c'è scritto WINNER e sotto questa scritta c'è scritto SMART. ci sono sette tasti: volume + e - , canale + e - , il muto, lo spegnimento e un tasto con la scritta on.Chiara
TVSERVICE Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 (modificato) O.K. Si tratta di un telecomando " Semplificato", Domani ti faccio sapere. Modificato: 19 giugno 2008 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Domani e' arrivato! Ho dato uno sguardo al modello del televisore un telaio 615, anni "80" http://it.youtube.com/watch?v=yel5lECjGo8Qualcosa e' rimasto!! Prova questa procedura:1) Accendere il televisore2) per attivare la ricerca premere contemporaneamente i tasti CH+ e VOL -.( Per circa 2 secondi) finche' la spia led comincia a lampeggiare.3) Premere ripetutamente ma lentamente il tasto Power per spegnere il televisore.Lo spegnimento del televisore significa che e' stato identificato il codice corretto.Riaccendere il televisore e verificare se i tasti CH+ CH- VOL+ VOL- siano funzionanti.Se i tasti non risultano attivi sara' necessario ripetere l'operazione.Ogni volta che si preme i tasto Power , il telecomando individua un nuovo codice ed invia il segnale di spegnimento al televisore.Nel caso venga premuto accidentalmente il tasto Power dopo che il televisore si e' spento ripetere e' fermarsi appena si spegne.Il problema pero' e' che questo televisore gia' dal telecomando originale non portava PR+ e PR-, quindi sara' difficile che riuscirai a farlo funzionare.Ti consiglio di acquistare un Visa 639 , oppure GBS 102, Che sono i codici specifici per il telecomando di questo apparecchio.Ti saluto.Giggino.
cuberlina Inserita: 21 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2008 Grazie, mille, davvero, anche x la simpatia! ti farò sapere!!!
