MrC Inserito: 10 giugno 2005 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2005 Nei plc tsx Micro, cosa succede se si fa di meno di usare la scheda Flash memory card ?Immagino che l'applicazione venga mantenuta in memoria tramite la batteria tampone ... e se poi si esaurisce ?!?Non è che venga scritta su una EPROM ?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
prog_jlaw Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2005 la batteria tampone serve per mantenere i dati ... per il programma ,se non occupa il 99% della memoria disponibile , puoi fare un backup sulla eprom interna...comandi attivi in on line sotto 'connect'.ricorda , una volta che fai un backup lo devi fare ogni volta che fai delle modifiche on line altrimenti quando spegni e riaccendi il plc ricarica l'ultimo salvataggio fatto!!bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
micheleb Inserita: 20 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2005 Ciao,solo per la cronaca, uno dei tecnici del Pronto Contatto Schneider, mi disse che il programma rimarrebbe in memoria anche senza Flash Eprom e con batteria assente solo nel caso in particolari condizioni ambientali (temperatura, umidità...). Basterebbe comunque un "cincinin" per perdere l'applicazione.Il consiglio di prog_jlaw oltre che da manuale è il più raccomandato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
badedas Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2005 E' la pecca dei modicon. Senza batteria ciao ciao dati. Con la eeprom interna non ci sono problemi per il programma, ma i dati si. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciopro Inserita: 30 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2005 se vuoi puoi salvare in eprom anche 1000 mw (da 0 a 999), ma se ne hai di + le superiori le perdi.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
