luber Inserito: 29 luglio 2008 Segnala Inserito: 29 luglio 2008 Ciao a tuttipensando di far bene ho acquistato un telecomando universale philips SRU3040 per un televisore Seleco 21SM464 telaio BS800.Fatta a fatica la programmazione del telecomando con l'unico codice che mi riconosce (0026) mi ritrovo con un telecomando che funziona cambiando i canali da 1 a 6, pigiando il 7 va in stanby il televisore 8 e 9 funzionano per il resto non funziona niente: non va regolazione del volume, cambio canali in successione etc...Sapete dirmi se c'è un codice più adatto in modo che fiunzioni tutto o se si può far qualcosa perchè il tutto funzioni meglio?Devo acquistare per forza uno compatibile? se SI, mi indicate modello e marca?grazie mille
Fulvio Persano Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Ciao.Attento perchè hai postato nella sezione errata.Ora sei in quella giusta.I telecomandi dedicati per quel modello, sono :COM 3023Visa IR 430 MCME IR 1840
carlovittorio Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Dopo decine di post in cui si dice di non acquistare telecomandi universali bensì quelli dedicati (o gli originali) c'è sempre qualche " pesce " che ci casca e poi si lamenta.
luber Inserita: 31 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2008 Grazie Fulvio ...... grazie anche a carlovittorio per il prezioso contributo alla discussione
