telecomando apriporte ad infrarossi renault clio - morto senza apparente motivo
ciao a tutti,
ho questo tlc apriporte renault clio che senza motivo apparente (cadute od altro) ha smesso di funzionare (non si accende neanche il leddino spia), ho chiesto il ricambio alla renault ma ti vendono la chiave intera incluso immobilizer (che sulla mia funziona essendo un chippino a parte) alla modica cifra di 220 euro.
A questo punto, mi sono detto, vale la pena tentare di riparlo.
Vi dico le prove che ho fatto:
-batterie ok
-rifatte tutte le saldature componenti smd sul circuitino
-controllato led ad infrarossi che presenta all'interno una specie di "pallina di mercurio" tra catodo e anodo ed una impedenza nei due sensi pari a 4.4ohm (testato scollegato)
-cambiato led con uno preso da un tlc tv (ca**ata?)
-verificata tensione ai capi del led (pari a pochi mv) anche agendo sul pulsantino
-verificato funzionamento del pulsantino ok
-verificato funzionamento leddino spia (alimentato separatamente) ok
Ho provato a vedere che componenti smd montava ma qui mi sono arenato a parte resistenze, capacità e un 3Fp (che dovrebbe essere un BC857B) il resto nebbia.
Vi mando qualche sigla di componenti nel caso sappiate aiutarmi:
-sot23 N0KYB sulla k c'è un trattino
-Ic 18 piedini TRW-EE-L-RKE-IR10 M (simbolo motorola) 9834 SAW
-686 6k 848 (la k ha un trattino sopra e sotto)
Se si potesse inviare una foto (ma non so come si fà) sarebbe più semplice, ma spero di essere stato chiaro.
Se qualcuno potesse aiutarmi mi farebbe un grande piacere.
Grazie a tutti in anticipo
stefano
