Winner 4 in 1 Full Control - Cerco codice programmazione automatica
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho letto le altre discussioni e sono rimasto piacevolmente impressionato delle soluzioni che date. Ho un problema: il mio nuovo telecomando winner 4 in 1 Full control. Purtroppo ho perso il codice di programmazione automatica e ora non so come fare... vi prego aiutatemi. Ho provato a seguire il consiglio che aveva dato TVSERVICE in una discussione precedente, ma non ci sono riuscito... grazie tante!!!!!!
Nella discussione precedente era scritto Questo (= questo):
[Prova:
1) Set + TV 1 (insieme)
2) Set (di nuovo)
3) Il tasto spegnimento tante volte finche' non si spegne il tv.
4) Appena il tv si spegne, di nuovo il tasto Tv1]
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Paolis e benvenuto.
Una cosa ti raccomando : Non esigere una risposta immediata. Oltre ad essere contro il regolamento del Forum, non è sempre così facile che qualcuno degli utenti la abbia a portata di....tastiera, non credi ?
si... scusa e scusate per la mia foga... spero che qualcuno possa aiutarmi... grazie ancora... attendo speranzoso...
Paolis+13/11/2008, 11:51--> (Paolis @ 13/11/2008, 11:51)
Dovrebbe andare come descritto...ma nella parte 4)non premo tv 1,ma premo direttamente la numerazione del canale desiderato per accendere il tv....non so se mi hai capito. wink.gif
Modificato: da SA 9900
L'ultimo passaggio cioe' TV1 serve a confermare il codice trovato, poidopo si preme il tasto del programma per acendere il tv.
Il problema spesso e' che quando si preme a ripetizione, vedendo che il tv non si spegne , uno aumenta la velocita' nel pigiare il tasto rosso quindi succede che appena si spegne in realta' s e' continuato a premere il tasto e si e' andato avanti.
Anche una volta in piu' e il codice cambia.
Quindi premere e avere il tempo di fermarsi se il tv si spegne.
Al passaggio n.2 la lucetta sul telecomando lampeggia piu' velocemente?
Che marca e' il televisore?
La marca del televisore è philips.
Io seguendo i passaggi di TVSERVICe ho fatto in questo modo:
ho premuto prima SET e subito dopo il tasto TV
poi di nuovo SET
e dopo ho tenuto premuto il tasto di spegnimento
dopo che il tv si è spento la lucetta ha cominciato a lampeggiare e ho premuto di nuovo il tasto TV
E ora tutto funziona... Grazie mille ragazzi!!!!
