Telecomando Mivar x4 - Pile che si scaricano continuamente
Qualcosa di incredibile ogni tanto deve capitare, sono alle prese da circa un mese con un telecomando mivar x4. Il proprietario, ogni dieci giorni circa hdeve sostituire le pile mini stilo, perchè come asserisce si scaricano. La prima volta convinto che fossero difettose, sono state sostituite con altre di un' marca, la seconda volta pensando che fosse il telecomando in assorbimento è stato controllato, ma non sono state riscontrate anomalie. Il fatto è che in tutti e due i casi mi sono accorto che ad una delle due pile in questione le si inverte la polarità, quindi dopo questo periodo, che ripeto, circa dieci giorni, ad una delle due pile il positivo diventa negativo e viceversa. Ringrazio anticipatamente a tutto il forum se avete qualche idea in merito. Aiuto .........Credetemi non sono matto. wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Fulvio Persano
Per caso, le batterie sono Du..cell ? Se si, è un difetto ricorrente per quella marca.
Ci sono anche le Du..cel pezzottate: le fanno i cinesi ohmy.gif Una volta uno che vendeva falzolettini li vendeva : Erano perfettamente imitate.
Batterie di un ottima marca a meta' prezzo originali come e' possibile?
Modificato: da TVSERVICE
Grazie per le risposte; No la prima volta erano Ko..k, la seconda S..y, spero che non sia per il motivo ipotizzato, altrimenti è miglior cosa cambiare negozio d'acquisto, perchè in entrambi i casi sono state vendute dallo stesso negoziante. Ciao.-----
comunque. A parte gli scherzi occhio sempre alla scadenza delle batterie, impressa sul fondo e sulla confezione.
Piu che le pile,a difettare potrebbe essere il condensatore di accumulo ad essere esaurito!
Anzi,se ce lo metti di capacita' maggiore,ancora meglio.
Una volta l'ho installato in un telecomando per apricancello,in parallelo alla pila, e non l'ho piu cambiata per due anni,contro i sei mesi di prima...
