Segnalazioni Su Tsx Micro
Ho eseguito delle moifiche ad un SW già esistente su TSX 3721
per la gestione di nuove valvole - per fare questo ho aggiunto
una nuova scheda e attualmente la configurazione è la seguente :
(vedi allegato).
Come vedete la scheda aggiuntiva (la ultima) serve appunto per
le nuove funzionalità.
Problema: i manutentori elettrici erano abituati a vedere lo stato degli
ingressi direttamente sul frontalino della CPU - ma ora non ci sono
le indicazioni dei nuovi ingressi.
Come risolvere ? Basta solo invertire la scheda analogica esistente con
la nuova digitale (e poi fare un rewiring del proramma) ?
Thanx
No no no
Non toccare nulla, dovrebbe già andare bene cosi.
Ti trovi in alto a destra proprio in prossimità delle suddette spie, un pulsantino, che ti permette di visualizzare gli ingressi a "bordo plc" e quelli inseriti nel rack di espansione (la tua nuova scheda per l'appunto), guardando meglio c'è anche un led che segnala (base o ext) quale dei rack è visualizzato sul display in quel momento.
(Tenendo premuto si ottiene anche un bel lampeggio di tutte le spie, del quale però non ne conosco il significato).
Alessandro
OK Ho verificato e tutto funziona come da tuo messaggio.
Grazie 1000 per l'informazione
Alla prossima
Di Nulla
In Caso ti interessi Ho indagato e scoperto che:
Quel famoso pulsantino di cui sopra, genera (se mantenuto premuto) un lampeggio continuo sino alla successiva pressione solo in caso ci siano delle schede inserite nei rack e non configurate, oppure non alimentate correttamente od in generale per qualsiasi guasto a schede inserite che generi l'accensione della spia di err. I\O (spia rosso sotto spipa di run). Dirò di più, il lampeggio si mostra proprio nella zona dove rileva essere inserita la scheda con anomalia HW.
Spero di essere stato chiaro, Visto che rileggendo persino io stesso ho fatto fatica a capire ciò che ho scritto....
Ciao ancora
Fedrighini Alessandro
