Telecomando Cancello BFT
Salve a tutti e da qualche giorno che il telecomando della BFT del cancello non sta funzionando per il meglio, cioè quando premo normalmente il pulsante si apre mentre altre volte quando lo premo non fa niente e quindi li do qualche botta.
A prescindere che ho provato con batteria nuova ma niete. Cosa può essere AIUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UN GRAZIE A TUTTI A QUELLI CHE MI RISPONDERANNO
Livio Migliaresi
Ehm, ehm.....
<aiuto urgente>???????
Hai provato a controllare le saldature????
Ciao, hai provato a vedere se il pulsante è ok? inoltre potrebbe essere anche il quarzo che a causa di un'urto non funziona a dovere
  • 3 weeks later...
ciao a tutti,
mi inserisco nella discussioone perchè ho un telecomando che ad un certo punto non mi ha funzionato più. Ho provato a mettere gli switch (a me ne ha 8) nella stessa posizione di un altro telecomando di un mio condomino, ma problema non risolto. In ultimo mi sono recato presso la ditta installatrice del cancello e mi hanno detto che potrebbe essere la vite piccola che si trova all'interno del componente azzurro (non so come si chiama) che ne regola la frequenza e che comunque c'era bisogno di un telecomando funzionante per programmarlo tramite uno strumento apposito con la stessa frequenza.
infine ho chiesto di comprarne uno nuovo e guarda caso aveva lo stesso telecomando (nonostante fosse un modello vecchio).copiando il codice dal mio vecchio apparecchio mi ha assicurato che avrebbe funzionato, ma ancora niente.
qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
spero di essere stato chiaro..
  • 8 months later...
Anche io sto tentando la riparazione del medesimo radiocomando BFT TO1.
Ho riscontrato la giunzione aperta del transistor posizionato accanto il pulsante.
Sul corpo del transistor è riportato il numero 23...qualcuno sa dirmi gentilmente di quale componente si tratta?
Saluto e ringrazio
Saso
  • 1 month later...
ciao a tutti,hai provato a vedere e comunque rifare le saldature del led rosso? a volte ho riparato alcuni telecomandi tra cui anche BFT che non si accendevano premendo il pulsante ed ho risolto saldando nuovamente i piedini del led; tutto questo succede perchè a volte involontariamente quando si pigia il tasto si pigia anche il led che fuoriesce sempre un pò dal corpo del telecomando ed a lungo andare può presentarsi il difetto;rifai le saldature anche se ti sembrano buone e poi prova fiducioso
