Guasto Telecomando Decoder
ho un telecomando del decoder AVMAN che non "telecomanda" più, immagino a seguito di una piccola lavatina con del succo di frutta unsure.gif
fatti i controlli classici, pulizia, batterie, ecc ecc ho notato che l'emettitore IR funziona con tutti i tasti ma continua a non comandare più il decoder, cosa può essere?
possibile che si sia sprogrammato?
Fulvio Persano
reka+6/01/2011, 10:48--> (reka @ 6/01/2011, 10:48)
biggrin.gif può essere
errata corrige: mp-man (ho confuso col navigatore avmap)
Non è che ci sia anche caduto dentro il succo di frutta???
In caso di urti o cadute, potresti provare a cambiare il risuonatore ceramico e toglierti il dubbio, altrimenti il chip ti ha detto senzasperanza.gifCIAO!!!
in quella casa circola il nipotastro spaccatelecomandi in effetti.. quello in questione è sicuramente anche caduto però sembra abbia smesso di funzionare dopo il succo.
aprendolo non c'erano evidenti segni di corrosione ma un po' di ossido su un paio di saldature sì... ma è venuto via subito.
se fosse il risuonatore il led IR funzionerebbe comunque?
Stessa cosa è successa anche a me , ma con il latte, smontato il telecomando e pulito con dell'alcol è poi ripartito, ora va che è una meraviglia, prende anche meglio biggrin.gif
Ma siamo sicuri che sia il telecomando a non andare? Se fosse il chip o il quarzo il led IR non andrebbe, mi sembra più difficile che il chip di controllo lo faccia oscillare in modo sbagliato.. Non è che è l'apparecchio che non riceve i comandi?
Fulvio Persano
Battute a parte, se fosse entrato in contatto di un liquido qualsiasi, potrebbe essersi danneggiato irrimediabilmente l'integrato.
Per toglierti questo dubbio, aprendolo e togliendo le batterie, puoi provare a lavarlo con acqua, facendolo poi asciugare bene (magari per qualche minuto sopra un termosifone) e provare.
come dicevo l'ho già aperto e pulito da un po' d'ossido che s'era fatto su alcune saldature.. ma a vista il resto non sembra essere stato "allagato"-
potrebbe anche se con frequenze diverse .Cambia il risuonatore e vedrai che risolvi wink.gif
cri_999+6/01/2011, 18:08--> (cri_999 @ 6/01/2011, 18:08)
purtroppo non lo posso sapere, il decoder in questione non ha comandi manuali unsure.gif quindi non saprei come provare la cosa.
Riccardo Ottaviucci+6/01/2011, 19:09--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/01/2011, 19:09)
Si certo, può essere sia il chip che il risuonatore, frequenza diversa e non risponde.. Per il costo che ha prova a cambiare il risuonatore e se no compra un telecomando nuovo..
infatti, non è tanto per il costo del nuovo,è più che altro il piacere di riparare e far durare un po' le cose.
farò quella prova.
adesso mi è venuto pure l'istinto di ripararne un altro che non usavo più perchè il telecomando della tv riusciva a controllare anche il dvd, questo ha una crepa sul circuito stampato che interrompe 4 piste. Però sono un po' troppo "fini" per le mie manacce biggrin.gif
aggiorno sul primo telecomando (quello affogato nel succo):
non ho fatto la prova perchè il mio negozietto d'assistenza è proprio un ufficiale mp-man che con 10 euro mi ha dato un telecomando nuovo e con questo funziona (quindi il decoder non era).
alla prima occasione proveròa metterci mano.
per il secondo, quello delle piste interrotte, lui dice che non si riuscirebbero a riparare (senza vederlo). Magari è solo perchè con 10 euro chiaramente è più conveniente che metterci mano rolleyes.gif
