Telecomando Falso Contatto - come pulisco i contatti?
Il tasto ok del telecomando del decoder quando premo non va, l'ho smontato e pulito ma il risultato non cambia, ho messo allora un pezzettino di stagnola e va un pochino meglio ma dopo una settimana il problema si ripropone perchè la stagnola all'interno si sposta. Ho provato a pulire i contatti, graffiare mettere solvente ma niente funziona solo con la stagnola. Idee?
ma... hai pulito solo il telecomendo, o anche la gomma della tastiera?!
pulendo con solvente hai rimosso anche l'ultimo strato di grafite sulla gommina.La gommina va pulità con alcol isopropilico ,al massimo alcol denaturato.
Ora hai 3 possibilità:
1-Procurarti della grafite da stendere sui contatti della gommina (io non l'ho mai fatto)
2-tagliare il cerchietto di gomma alla base con un cutter,incollarne un altro buono prelevato da una gommina sicuramente buona di qualche telecomando rottamato (io faccio sempre cosi)
3- acquistare un nuovo telecomando
Riccardo Ottaviucci+23/02/2011, 08:07--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/02/2011, 08:07)
Concordo, io vengo anche da un settore di telefonia e codless e di questo tipo di interventi ne ho fatti a centinaia, l'ho anche spiegato a qualcuno, ma mi hanno dato quasi del p..la dry.gif
Aggiungo che le altre prove le avevo fatte a suo tempo, la stagnola non garantisce mai un buon contatto stabile e non c'e' modo di tenerla attaccata, la grafite si screpola e si stacca, quindi manda in cc i contatti, l'unica e' il settore conduttivo tagliato e incollato.
Due dritte, che vengono dalla mia esperienza a riguardo, la prima, per tagliare le gomme, usate un tronchesino piccolo di quelli che tagliano a zero, nuovo ed affilato dopo avere posto la gomma su un piano stabile, così avrete un taglio netto e dritto, il secondo trucco, per incollarlo usate del silicone, persino quello nei tubi grossi da idraulico va bene, anche se sono piu' comodi i tubetti, mettetene un piccola parte e ci premete il settore conduttivo nuovo, se avrete fatto le cose con cura, farete prima a cambiare apparecchio che avere ancora problemi di telecomando. wink.gif
Provate, poi mi sapete dire....
Modificato: da Lancillotto.
comunque vi dico na cosa... alcune volte mi capitano quei telecomandi fetenti, completamente pieni di olio e altre schifezze... li lavo letteralmente sotto il rubinetto e con lo svelto!
sx3me+23/02/2011, 12:53--> (sx3me @ 23/02/2011, 12:53)
sì,ma se non c'è più lo strato di grafite puoi metterli anche sotto la doccia che tanto non funzionano... laugh.gif
Mi sa che lo strato di grafite allora è andato a farsi benedire. Opto per l'ipotesi di cannibalizzare un vecchio telecomando e incollarci sopra il contatto. Grazie
Riccardo Ottaviucci+23/02/2011, 12:55--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/02/2011, 12:55)
aaah questo lo so... era per dire che con lo svelto comunque non si rovina la grafite
Ospite
