Rm-u170 Sony - Telecomando Sony
Antonio Serra
Salve, non riesco a trovare un telecomando come questo, mi sapete dire se c'è qualche equivalente a parte i programmabili?
Luigi Di Donato
Ciao, se non sbaglio si tratta di un telecomando per HI-FI...? Questi per stereo sono un po' piu' difficili da reperire , purtroppo devi per forza ricorrere ad un programmabile e tentare con vari codici finche' non trovi quello che risponde sull'apparecchio.
Sul catalogo GBS c'e' qualcosa che dovrebbe andare bene, si programmano in base al modello oltre che la marca, quindi una volta trovato il codice diventa specifico e fa tutte le funzioni.
Modificato: da Luigi Di Donato
Antonio Serra
Grazie ma purtroppo proprio quello nel catalogo GBS non c'è e con i vari programmabili non vado oltre le funzioni di spegnimento/accensione e volume + e volume -.
Ps
Si tratta di un Home Theatre della Sony, ha dieci anni ma un suono molto nolto buono.
Luigi Di Donato
Dacci il modello dell'apparecchio, proviamo a fare una ricerca in base al modello, guarda dietro il mobiletto del sub.
carlovittorio
Antonio Serra sai che esistono i CAT Sony?
E' vero che l'originale costa molto ma almeno è il suo.
Luigi Di Donato
Una gioielleria in confronto a un CAT Sony e' una bancarella di un tunisino.
Antonio Serra
Il modello è TA-VE170 Sony, un telecomando originale Sony costa, se va bene, dai 50 euro in su...
Sony Av Amplifier System Remote Control RM-U170 HTK170
Luogo: Regno Unito Feedback: 2.606 | 100% EUR 34,32 +EUR 3,42
questo sulla baya, dall'Inghilterra.
Anzi esattamente:
TE47616811 Telecomando orig. 147616811 RMU170 86.48, come vedi lo so che esistono i cat Sony, che sia fesso è un altro discorso.
Modificato: da Antonio Serra
Luigi Di Donato
Purtroppo con questi apparecchi e' una croce, non e' facile abbinare un universale che fa tutte le funzioni, capita che nelle migliori delle ipotesi riesci a fare solo volume e spegnimento, quindi tanto vale tentare con uno cinese da 2, 3 euro, un terno al lotto, ma almeno non butti via soldi.
Gli equivalenti ci sono per sony,ma sono solo per tlevisori ( copie perfette degli originali ) vanno anche abbastanza bene e costano pochissimo.
Antonio Serra
Ok grazie, domani proverò a prendere un telecomando cinese al mercatino. Devo dire che tempo fa avevo preso un telec universale per dvd dai cinesi, 4 euro, e funziona bene per la maggior parte degli apparecchi. L'Akai che uso adesso preso all'Eurospin a 3,90 euro, programmabile per sei apparecchi, in questo caso fa solo volume, spegnimento e timer, ma mi manca una delle cose principali, la selezione delle sorgenti audio.
Antonio Serra
Ho recuperato un Visa IR 7005-B ma non ho le istruzioni, sapete come si programma?
Luigi Di Donato
Il visa 7005 e' uno specifico per televisore Philips e non si programma, e' gia' programmato dal costruttore per i televisori Philips, quelli con l'installazione dal telecomando Menu', A-B-C- ecc..purtroppo non lo puoi modificare, e' il meno indicato per il Sony.
Antonio Serra
Ah ecco, mi sembrava fosse un programmabile
grazie
