edgar78 Inserito: 30 maggio 2011 Segnala Inserito: 30 maggio 2011 Il telecomando del mio decoder digitale terrestre non funziona più ... fino a ieri sera andava.. adesso non funziona più....ho pulito i contatti ma niente....
Luigi Di Donato Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 Controlla i contatti delle batterie, banale e scontato cambia le batterie, controlla se ci sono saldature staccate a causa di cadute ( specialmente sotto al trasmettitore infrarosso), se tutto questo e' a posto cambia il quarzo ( 455) se nemmeno va controlla bene se c'e' qualche pista interrotta o lesionata .
edgar78 Inserita: 7 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2011 non c'è un modo per verificare il quarzo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 edgar78+7/06/2011, 01:19--> (edgar78 @ 7/06/2011, 01:19) sì,cambiarlo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 AndreA.+7/06/2011, 07:50--> (AndreA. @ 7/06/2011, 07:50) o autocostruirselo
AndreA. Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 ...comprando vari quarzi per testare il funzionamento...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 AndreA.+7/06/2011, 07:50--> (AndreA. @ 7/06/2011, 07:50) AndreA ricordi i provavalvole? Che st...stupido ed inutile strumento!!!Forse Fulvio li ricorda bene,tu sei molto più giovane di lui
AndreA. Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Riccà, sai che Fulvio è da un pò di tempo che si lamenta di tutto??? questo è accaduto qualche giorno fa:Fulvio stava riparando il tv di famiglia in giardino mentre il ""pronipote"" stava in casa a fare i compiti. Dalla finestra aperta Fulvio chiede al nipotino:"Fulviettino( stesso nome del nonno), che ore sono?"e Fulviettino:"mancano venti minuti alle dodici"Fulvio, con voce arrabbiata:"Mannaggia!!! In questa casa manca sempre qualcosa!"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 se Fulviettino è il pronipote Fulvio è il bisnonno
Fulvio Persano Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Ma che simpatici 'sti due !!!!!!!!
lucian Inserita: 13 giugno 2011 Segnala Inserita: 13 giugno 2011 ciao è piacevole veramente sentirvi scherzare cosi siete fantastici
edgar78 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Ho inserito un nuovo quarzo (appoggiando i piedini sui contatti dell'altro) ma non funziona lo stesso. Ho provato anche a ritoccare tutte le saldature anche quelle del led ma non funziona. Comunque se vado a verificare i valori di tensione sui piedini del led, quando premo il pulsante di accensione e quando cambio canale ho 0,6/0,7 Volt quindi dovrebbe essere funzionante ?! ...
Luigi Di Donato Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 (modificato) Canbia il trasmettitore led infrarosso, attento perche' lo devi inserire nella giusta posizione, se lo inverti non funziona.Il quarzo non lo puoi appoggiare sui pin del vecchio, controlla se la frequenza e' la stessa ( e' scritta sul quarzo ) , e poi lo devi saldare e alla fine provare se va.potrebbe anche essere il ricevitore guasto ( DTT ) . Modificato: 6 luglio 2011 da Luigi Di Donato
pierino elettronico Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Ciao. io per provare i telecomandi uso una telecamera ,inquadro il telecomando e quando premo un tasto vedo se il led lampeggia . Se lampeggia il guasto potrebbe essere altrove (specialmente nell'alimentazione del decoder , i soliti condensatori...)
Luigi Di Donato Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) pierino elettronico+6/07/2011, 21:36--> (pierino elettronico @ 6/07/2011, 21:36)Si, il problema e' che nuovi questi decoder costano intorno ai 20 euro, dai cinesi molto meno Molti tecnici non perdono nemmeno tempo a dissaldare i condensatori gonfi ( su decoder da 15 euro tipo autovox ), li estraggono come un dentista tira via un molare , una leggera rotazione " orario...anti orario , 2 , 3 , 4 volte e via, si tagliano i terminali rimasti e si saldano i nuovi sul lato componenti . La riparazione con questo rozzo sistema viene fatta in pochissimi minuti. Non professionale ma " cosi' fan quasi tutti " ... Per una sostituzione veloce senza smontare tutto, mai tirare, sempre e solo rotazione, se tirate rischiate di spaccare la scheda.Se si tratta di un buon decoder pero' si deve lavorare come Dio comanda, smontare la scheda e dissaldare i condensatori, per un lavoro a regola d'arte. Modificato: 7 luglio 2011 da Luigi Di Donato
