orual 53 Inserito: 6 giugno 2011 Segnala Inserito: 6 giugno 2011 amici del forum lancio un appello!non riesco a programmare i comandi del telecomando universale tipo Ginyus 4751 alla tv, a prescindere dalla marca. Le istruzioni del manuale non sono del tutto comprensibili poichè sono traduzione letterale della lingua originale (forse Cinese?). Ho fatto vari tentativi, ma senza successo. Qalcuno mi aiuti, per favore! basterebbe una spiegazione tecnica di guida all'uso, ma scritta in modo comprensibile. In caso contrario dovrò ritenere che l'apparato non funziona.grazieorual 53
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 ci sono almeno in inglese?
Luigi Di Donato Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 Prova a premere il tasto arancione " SET " insieme a TV1 ( a fianco a sinistra di quello arancione) , tutte e 2 insieme , non prima uno e poi l'altro ma insieme e vedi se il led rosso rimane aceso fisso se si ti dico la procedura che dovrebbe essere uguale a quella dei classici telecomandi Cinesi da quattro soldi .
mistik81 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 orual 53+6/06/2011, 10:33--> (orual 53 @ 6/06/2011, 10:33) Ciao,ho il tuo stesso telecomando, ma ho perso il libretto delle istruzioni....non è che mi manderesti i codici per le televisioni MIVAR???grazie in anticipo
andcio Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Luigi Di Donato+6/06/2011, 10:11--> (Luigi Di Donato @ 6/06/2011, 10:11) Ciao,scusa la mia ulteriore domanda, anch'io ho lo stesso problema con il telecomando Ginyus, come devo procedere per la programmazione , ok la prima parte, tasto SEt ecc... , sembra funzionare e poi come bisogna procedere ?Grazie ancoraAndCioc
Luigi Di Donato Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 (modificato) Poi dopo premi di nuovo solo il tasto " Set " , se il led rosso comincia a lampeggiare, metteti davanti al televisore acceso,premi il tasto spegnimento sul telecomando finche' il TV non si spegne.Appena il televisore si spegne non premere piu'( nemmeno una sola volta in piu' ).A questo punto se il televisore si spegne vuol dire che hai beccato il modello, premi il tasto TV1 e il led non dovrebbe piu' lampeggiare.Prova se funziona , se non risponde rifai la procedura.Attento/ti che per un fatto istintivo si continua a premere il tasto dello spegnimento anche dopo che il televisore si e' spento, quindi si annulla in automatico il codice trovato, aspena si spegne non premere piu'.Mi avete dato l'idea per un nuovo filmato che potrebbe tornare utile Modificato: 7 gennaio 2012 da Luigi Di Donato
andcio Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Grazie, gentilissimo proverò e ti faccio sapereAndrea
