steo1367 Inserito: 10 giugno 2011 Segnala Inserito: 10 giugno 2011 Non riesco a capire che componente può farmi scaricare una pila da 12v in poche ore dopo che è stata inserita nel radiocomando ,senza aver premuto alcun pulsante.Può essere il cicalino(non so come chiamarlo) che emette il bip quando si preme un pulsante? O quale altro componente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 non credo,misurane l'assorbimento a vuoto,forse qualche elettrolitico è in dispersione
steo1367 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Anchio avevo pensato che potesse essere un elettrolitico ma l'unico che era presente lo sostituito senza esito.Vi è un componente smd rettangolare blu con scritto sopra 47 che mi da continuità tra i suoi terminali.Può essere un fusibile o cos'altro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Non saprei,forse è una resistenza.Ohmicamente quanto ti dà sui morsetti della batteria?
steo1367 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 misurata ai capi di questo componente mi da zero ohm
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Ciao.steo1367+10/06/2011, 09:03--> (steo1367 @ 10/06/2011, 09:03)Magari una foto.....?
steo1367 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Questo è il dettaglio del componente in questionehttp://wikisend.com/download/240900/01.BMP
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Sembra un condensatore smd.Riesci a misurarlo staccato? Con molta pazienza e col calendario a fianco
steo1367 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Lo staccato e provato a misurare con capacimetro però mi da senpre infinito.Ho visto su un altro radiocomando dei componenti molto simili e anche loro se misurati in continuità mi danno resistenza 0.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 (modificato) le prove di continuità di questi componenti che risultano sempre difficili da manipolare,sono spesso ingannevoli poichè la circuiteria attigua ne altera la misura.Inoltre c'è la difficoltà ad identificare il tipo di componente a volte.Hai provato se il telecomando funziona lo stesso senza questo componente?Che misura hai in Ohm? Modificato: 10 giugno 2011 da Riccardo Ottaviucci
steo1367 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 no sinceramente non ho provato.Adesso vado a verificare.Un altra cosa che ho verificato tra i piedini del cicalino ho continuità solo quando metto la pila perchè?Può essere questo che mi causa l'assorbimento anomalo?
steo1367 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 (modificato) Non so se funziona perchè il radiocomando non è mio quindi non posso provarlo .L'unica cosa che posso dirti che il bip lo fa sempre come prima che togliessi il componente.Ho sempre zero ohm anche smontato. Modificato: 10 giugno 2011 da steo1367
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 steo1367+10/06/2011, 11:29--> (steo1367 @ 10/06/2011, 11:29) scusa ,ma tu effettui prove in ohm su circuiti sotto tensione? Certo che il tester misura,non credo che il cicalino c'entri nulla.Se il componente è in corto ,ammesso che sia un condensatore,provacene uno al volo da 47K e prova se il comando funziona
steo1367 Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Ho provato ma non funziona.Non so più propio cosa controllare .
al8503 Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Non potrebbe essere un'impedenza?Come è il circuito?Hai tensione prima e dopo? Una volta staccata c'è tensione su un capo?Ti avevano chiesto se c'era assorbimento senza premere un pulsante.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Certo è che se avevi iniziato la discussione, mettendo nel titolo la marca ed il tipo di telecomando, era un aiuto in più, anzi direi che sarebbe obbligatorio, hai scritto Radiocomando cancello, ma se hai aperto la discussione su " telecomandi " era abbastanza ovvio...
steo1367 Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 (modificato) hai propio ragione è un radiocomando came .Sulla scheda c'è scritto dis.25184.Inoltre una scritta che ho trovato riporta L.2000 Modificato: 17 giugno 2011 da steo1367
