demi1980 Inserito: 5 gennaio 2012 Segnala Inserito: 5 gennaio 2012 Volevo ringraziare tutti gli utenti di questo sito per essermi stati d'aiuto nella riparazione del mio telecomando seguendo i vs consigli nelle varie discussioni del forum. Dopo aver controllato :1)pile 2)contatti 3)pista pulita con gomma, mi restava il quarzo e il diodo led IR. Prima di sostituire il quarzo, non potendolo provare con strumentazione, ho controllato meglio le saldature del led ir che onestamente sembravano a posto. Le ho comunque risaldate e, provando il tlc con una fotocamera ha ripreso a funzionare. Dunque saldatura del led ir saltata anche se ad occhio non visibile. Grazie a tutti voi per la collaborazione.Demi
Luigi Di Donato Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 (modificato) Ciao demi , grazie a te.Volevo solo ricordare che in questi casi a volte la saldatura rimane intatta ma si stacca la pista adiacente la saldatura, quindi e' bene "raschiare" un po' la vernice sulla pista che termina con la saldatura in modo da ripristinare il contatto quando si va a risaldare.O.K. Buona Befana. Modificato: 5 gennaio 2012 da Luigi Di Donato
TVSERVICE Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 Luigi Di Donato+5/01/2012, 19:32--> (Luigi Di Donato @ 5/01/2012, 19:32) Solo a te vengono certe idee ....
