edgar78 Inserito: 9 gennaio 2012 Segnala Inserito: 9 gennaio 2012 Salveil radiocomando della mia FORD FIESTA 2003 non funziona più dopo aver sostituito la batteria a bottone...
SA 9900 Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Controlla con una grossa lente se vi sono delle saldature difettose,nel caso ripassale bene..
marcoasso Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Controlla se la batteria è dello stesso spessore della precedente..magari non fa il contatto.
edgar78 Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 mi hanno detto che molto probailmente si sprogramma quando si toglie la batteria.. può essere?
Nik-nak Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 E' possibile.Verifica sul libretto istruzione dell'auto, in quanto dovrebbe esserci la procedura per risincronizzare il telecomando all'autovettura.Io avevo fatto la stessa cosa con il telecomndo di una Mondeo.Prova a controllare a questo link:http://www.fordfiestaitalia.com/forum/34-p...-apriporte.htmlNon so se è relativa al tuo modello di Fiesta, in ogni caso se cerchi sulla rete dovresti trovare le info necessarie.Ciao
edgar78 Inserita: 10 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2012 avevo già provato questa procedur ama non funzionava .. oggi riprovo .. grazie
Nik-nak Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 Se prima di sostituire la batteria il telecomando funzionava, escluderei un problema alla scheda elettronica.A meno che nel montaggio/smontaggio della batteria, hai provocato qualche danno(urti involontari sulla scheda elettronica con cavviavite?).Dato per scontato che la batteria nuova è equivalente alla vecchia(tensione e dimensioni), verifica che faccia bene contatto nell'apposito vano.Nel tuo telecomando è presente il transponder.Dovrebbe essere un ampollina di vetro cilindrica tipo questa:http://imageshack.us/photo/my-images/24/pl...d60transpo.jpg/In caso affermativo verifica che non si sia danneggiato.Ti allego il link al forum di quattroruote dove si parla sempre di teleocmandi Ford da sincronizzare:http://forum.quattroruote.it/posts/list/27023.pageVerifica se cìè qualcosa che ti può aiutare.Ciao
edgar78 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 ho riprovato ma nulla .... la batteria che ho messo è da 3 V ma non ricordo quella che ho tolto...
