Micro E Modbus - Collegamento tra premium e micro in modbus
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Ho la necessità di leggere da un premium mediante una istruzione read_var alcune variabili su un micro.
Il premium ha una scheda ethernet ety5103 dalla quale faccio uscire il comando read_var in modbus su tcp/ip
Un convertitore ethernet/modbus mi converte il segnale da modbus su tcp/ip a modbus su 485 (interrogando l'indirizzo modbus 1)
Il segnale modbus va a finire su un modem radio trasparente che mi trasferisce il segnale su un altro modem radio posto a una certa distanza.
Il segnale su 485 uscente dal modem lo vorrei trasferire sulla porta ter posta sulla cpu del micro ma non riesco a effettuare questa operazione. Il segnale arriva corettamente sino all'uscita del modem...il micro sembra non rispondere ....
La configurazione della porta ter del micro è slave - indirizzo modbus 1 - la velocità e' settata correttamente.
I pin utilizzati sono 1 e 2 .. devo forse eseguire qualche ponticello sul connettore mini-din (per esempio sul twido è necessario ponticellare 5 con 7) - non ho trovato lo schema delle connessioni della porta ter del micro...
Qualcuno mi sa dare una dritta ??
Modificato: da birillo73
  • 1 month later...
Massimo Vergani
si, ( e ho detto tutto) :P
