Qualcuno sà indicarmi i centri assistenza della consoll x box possibilmente in Sardegna poichè sul sito "e plazo"cui è stato aquistato non si son degnati neanche di darmi una risposta? Il Prodotto è attualmente in garanzia, il led di accensione lampeggia in rosso e il codice che da sullo schermo è 07.
Elvezio Franco
Alla tua domanda non so rispondere ma la cosa piu facile e andare in un negozio o supermercato dove vengono venduti e chiedere li'.
  • 2 years later...
Purtroppo non esistono in italia centri ass , per problemi la trafila è questa .Con la xbox in garanzia devi tel al n verde che corrisponde all'assitenza che si trova in germania e li mandano un corriere che la porta in germania e te la riparano o sost, tu non paghi nulla se è in garanzia .Per il n verde da chiamare dall'italia lo trovi sul sito della xbox.
Su questo sito ho trovato i codici relativi agli errori sulla xbox
forums.afterdawn.com
In pratica potrebbe essere anche un cavo che si staccato dalla motherboard per un botta presa accidentalmente dalla consolle, oppure peggio l' harddisk interno danneggiato.
In ogni caso Ti SCONSIGLIO vivamente di aprire la consolle, pena la perdita della garanzia, la procedura corretta è quella di chiamare il numero verde come ti è stato suggerito.
Di seguito il testo completo in inglese:
"7 - kernel - HDD timeout
Most of the times, the IDE cable is not properly connected when you see this error. Please reattach the ide cable. Not only to the harddisk drive but also to the dvd drive. ALso try to reconnect the ide cable to the motherboard.
Press pretty hard so it goes all the way in. Make sure it is seated straight and proper in the drives and the motherboard. If you still have an error 7. Try another ide cable. If that won't work try another harddisk. If there is still no go, try to set the jumpers on the rearside of the harddisk drive. Set it to master or cable select. If still no succes, good luck and sell your xbox to me rolleyes.gif "
