Playstation2 - anomalia
salve sono nuovo di questo forum e spero di essere il ben venuto.
ho una playstation 2 che praticamente inserendo il cd mi carica il proramma manon va in play,ho provato a sostituire i joistik ma senza nessun risultato.
qualcuno mi può dare un consiglio?
ok per la caduta, però senza inciampare sul cavo ,il flat è stato già controllato è a posto mi rimane qualche speranza? :(
Il difetto alla porta della periferica di gioco nella play2 è difusissimo per una meccanica di costruzione progettata male.
Se il difetto non è localizzato sul flat e sullo spinotto del flat potrebbe anche essere (ma solo se hai utilizzato una periferica non originale tipo quelle pistole scadentissime da centro commerciale) che due pin si siano toccati provocando la bruciatura del dispositivo di protezione della porta.
Ma aprire la porta joistik significa voilentarla (ha anche una scermatura saldata).
Con un po di pazienza (se il tuo probl. è quello che ti ho detto) la si fa.
Si stacca la porta con il flat e si dissalda la schermatura controllando poi i componenti (non sono smd).
Saluti
le porte sono due e in nessuna delle due riesco a farlo funzionare
