Playstation 2 - assenza audio e video
Ciao,ho in riparazione il mod.50004.non ha video e audio,accende,apre il carrello,i CD girano per alcuni secondi.Ho provato la scheda alimentatore del 30004 che sono uguali ma non è cambiato nulla.Quindi penso che sia dovuto alla scheda madre.Chi può darmi qualche consiglio?
Ciao FABRIZIO
correzione:la scheda alimentatore utilizzata è di un altro 50004
Di solito il problema e' il gruppo laser.
Su Ebay si trovava il kit di sostituzione di tutto il gruppo laser.
quindi,staccando il gruppo laser,dovrei vedere almeno la schermata iniziale d'avvio?
Non lo so, teoricamente la schermata d'avvio dovrebbe comunque uscire, indipendentemente che il gruppo laser sia buono o meno.
L'immagine e la schermata di avvio dovrebbero esserci se il problema fosse solo della lente del lettore, ho letto che la Ps2 si avvia comunque anche in caso di problemi o assenza del chip che controlla il laser. Insomma, di solito problemi al lettore si evidenziano con impossibilità di leggere i dischi. Uno schermo nero di solito è sintomo di corto circuito sui pin del bios in seguito a tentativi di modifica, o di un fusibile saltato. Qui trovi lo schema dei fusibili sulla scheda madre delle varie versioni della console:
http://members.shaw.ca/b2grant/PS2_Fuses.zip
http://members.shaw.ca/b2grant/PSTwo_Fuses.jpg
Modificato: da letmealone
La versione è la V9 con scheda GH23,eseguite le misure dei fusibili,senza riscontrare nessuna interruzione.Ci sono altri controlli che si possono effettuare?
  • 2 years later...
provato a staccare il modchip ?
risultato ?
controlla le resistenze sui punti dove e connesso il modchip magari senè sarà bruciata qualcuno o quanto meno funzionerà male e successo anchè a me su una V 7 contrlla i punti (P_G_H)
