Problema Sincronia DreamCast - slittamento verticale
come dal titolo da vari mesi ho un Sega Dreamcast a cui l'output video RGB slitta lentamente in verticale verso il basso, l'immagine però non presenta distorsioni di alcun genere, il fattaccio avvenne nel pieno di una partita e temo sia stato causato dallo spinotto di uscita, dopo aver spostato la consolle da accesa ha mandato in stand by la tv ed un volta riaccesa ho trovato l'immagine in quello stato..(e lo fa su tutte le tv) penso che il cavetto del 12v per lo switching nell'atto di staccarsi dal suo pin dev'essersi messo in corto con il pin del sync danneggiandolo, o almeno, dopo averlo aperto ho visto il 12v staccato ed ho teorizzato così sad.gif
la console dispone però anche dell'output con vertical e horizontal sync per monitor, sarebbe possibile convertirli in composito? così assieme agli rgb l'immagine dovrebbe tornare stabile.. la consolle tramite un apposito corto nello spinotto puo switchare dai 15khz ai 30khz smile.gif
