dan72 Inserito: 6 febbraio 2009 Segnala Inserito: 6 febbraio 2009 Ciao a tutti ho una PS2 che funziona perfettamente, dopo un po' che è accesa, anche se non viene inserito nessun gioco, il led verde si spegne per poi accendersi immediatamente. Lo fa un po' di volte poi rimane accesa e ripete il difetto dopo un po'.Ho controllato l'alimentatore esterno e la tensione è costante anche quando fa il difetto.
pimastro Inserita: 6 febbraio 2009 Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 Per quanto pare è una slim,se è moddata può dipendere dal raffreddamento aprila e puliscila dalla polvere, se è ancora in garanzia mandala in assistenza che te la puliscono ,ciao.
dan72 Inserita: 9 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 Oggi provo poi ti faccio sapere.Grazie
dan72 Inserita: 10 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2009 C'era solamente un po' di polvere nella ventola montata sul dissipatore del microprocessore che ho provveduto a pulire ma continua a fare lo stesso difetto.
pimastro Inserita: 10 febbraio 2009 Segnala Inserita: 10 febbraio 2009 (modificato) dan72+10/02/2009, 15:40--> (dan72 @ 10/02/2009, 15:40)Ciao,allora se non è dovuto all'eccessivo riscaldameto del processore ,prima di aprirla completamente prova a muovere lo spinotto dell'alimentatore inserito nella play,ma... si spegne anche con il led rosso?A me ne sono capitate parecchio,hanno tutte il problema dello stacco della pista.Un'altra cosa, l'avevi modificata da poco oppure non era stata mai aperta? Modificato: 10 febbraio 2009 da pimastro
dan72 Inserita: 11 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 Ciao.La PS2 è di un mio amico e non era mai stata aperta.Lo spinotto ho provato a muoverlo con forza ma non è difettoso.Il led rosso non compare quando si spegne va via il verde per poi ricomparire subito dopo come se si facesse un reset.
pimastro Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 dan72+11/02/2009, 09:22--> (dan72 @ 11/02/2009, 09:22) Ciao,scusami se ti rispondo tardi,ma purtroppo il lavoro mi tiene impegnato fino alle 19,30.Il tuo è sicuramente un problema di cattivo contatto o di un pin di qualche componente staccato,(non sò neanche se la play è reduce di una caduta)andiamo per grado.Se i controlli precedenti hanno avuto esito negativo,adesso controlla lo stampato dove è saldato il tastino reset e il ricevitore ir e il relativo flat cable,aprila togliendo solo la parte superiore blocca con del nastro lo swich che si trova dietro poi sollevi lo stampato dove c'è il tasto reset tieni premuto l'altro swich e fai leggermente pressione sui componenti,ci deve essere qualche stacco(un caso analogo mi è capitato su una v10 dove il pin del ricevitore si era dissaldato) controlla anche il flat vedi se le piste in rame sono intatte.Aspetto tue notizie ciao.
dan72 Inserita: 12 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 Ho fatto le prove che mi hai detto e ho ripassato anche gran parte delle saldature dei componenti sulla piastra madre ad eccezione degli integrati, ma continua a fare o stesso difetto. Mi sa che a questo punto il mio amico la compra nuova.Ciao e grazie
pimastro Inserita: 12 febbraio 2009 Segnala Inserita: 12 febbraio 2009 dan72+12/02/2009, 10:06--> (dan72 @ 12/02/2009, 10:06) I fusibili gli hai controllati? PS1 ecc..
dan72 Inserita: 13 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2009 Si li ho controllati uno ad uno e sono ok.
kekkotec Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 (modificato) qusto incidente l'ho riscontrato su una V18 però dopo averla moddata ed era per causa dell'eccessivo surriscaldamento del processore che non (= non) aderiva perfettamente sul suo supporto di raffraddemento he andava in protezionehai prvato a vedere se riscalda molto ??se si vedi se la guaina di dissipazione aderisce bene sui vari integrati fix..procesore... ecc.dammi notizie ciao !! Modificato: 12 marzo 2009 da Fulvio Persano
