SASO77 Inserito: 11 febbraio 2009 Segnala Inserito: 11 febbraio 2009 Ciao a tutti.Non so se è il forum giusto ma devo modificare l'alimentazione di una ply.Il cliente necessita di tenerla in macchina e mi chiedeva se è possbile.Ora mi chiedo l'alimentazione di tale apparecchio è multipla oppure a tensione singola 12Vdc.Non avendo lo schema non so adesso come regolarmi.Ciao
pimastro Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 (modificato) Ciao,l'alimentatore della play è dotato di 4 pin però 2 sono positini e 2 negativi,togli l'alimentatore e controlla le piste ramate ti accorgerai che 2 pin negativi e 2 pin positivi sono saldati insieme,quindi non ti resta che controllate bene la tensione e la polarità.Ma scusa in macchina? Una ps2?Questa è nuova,non l'avevo mai sentita . Modificato: 11 febbraio 2009 da pimastro
kekkotec Inserita: 11 marzo 2009 Segnala Inserita: 11 marzo 2009 (modificato) Pimastro non sbalordirti che non è l'unica cosa chè ormai la macchina viene dotata Modificato: 11 marzo 2009 da kekkotec
salvuccio Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Inserita: 16 marzo 2009 se apri la ps2 mod.39004 a un alimentatore a 12 volt,quindi basta solo attacare i l filo o baipassarlo con un interruttore ed un fusibile.
kekkotec Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 si va bene che la tenzione e uguale però ora voglio sapere una cosa, sembra tutto facile ma la pley sopporta 50 -60-70 ampere della batteria ??
Livio Migliaresi Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 Ne rende quello che le occorre per funzionare!!!!
carlovittorio Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 Ciao Livio : io metterei una " p " davanti a " rende " Buone feste (a chi le fa)
ignazioedo Inserita: 11 aprile 2009 Segnala Inserita: 11 aprile 2009 Ciao, forse è il caso di usare uno stabilizzatore di tensione a 12V, perchè durante la marcia la batteria può raggiungere anche i 14V e più...
marcoasso Inserita: 11 aprile 2009 Segnala Inserita: 11 aprile 2009 Non dimenticate il fusibile ed il diodo contro l'inversione della polarità di alimentazione..allo scopo solitamente si utilizza la presa dell'accendisigari.
