corto circuito all'alimentazione - v. smile
salve a tutti , ho im mano una consolle per bambini appunto la v. smile il problema sta nel fatto che pur accendentosi regolarmente appena inserisco la cartuccia per iniziare il gioco immediatamente mi manda in corto l'alimentazione e si spegne, per riaccenderla devo togliere la cartuccia allora si che riparte ,se no resta bloccata, in quanto cortocircuita penso appunto l'alimentazione.
labelectronics
ciao ma anche se inserisci un altra cartuccia lo fa?
Non puo' essere un problema di alimentatore? Magari si "siede" quando il gioco assorbe di piu' ??
non credo e' alimentato a corrente tramite trasformatore 9 volts
Fulvio Persano
Ciò non toglie che possa essere difettoso.
Provane un'altro di cui sei certo del funzionamento e, sopratutto, che abbia le caratteristiche adeguate in tensione e corrente.
