Ciao, questa ps3 ha il solo led rosso che lampeggia, cioè spiegandomi meglio quando l'accendo, si sente per un attimo la ventola funzionare e dopodichè si ferma il tutto ed il solo led rosso comincia a lampeggiare. Provando a spegnere, il led diventa fisso ma riaccendendo il tutto ritorna a rifare quello che ho spiegato sopra. Potrebbe essere qualche problema di alimentazione? Vi è mai capitato un guasto simile? Grazie per eventuali aiuti. senzasperanza.gif
Si certo, ci ho speso un bel pò di tempo diversi mesi fa.
E' un problema ricorrente per alcuni modelli di board e inoltre è analogo al problema dell'xbox360 con le tre luci rosse accese.
Sono i contatti della GPU che per il troppo calore tendono a staccarsi... ma ti rimando alla mia risposta a questo post:
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=52317&hl=
con il mio orribile metodo riesco a farle ripartire, ma purtroppo non durano a lungo.... sad.gif
Modificato: da doctordf
Ciao doctordf, grazie per la risposta, ho povato a smontarla e sono arrivato alla mother board dove ci sono 2 processori ed ho notato che mancava un pò di pasta, (quella bianca per intenderci che si usa anche nei finali per dissipare meglio il calore), e quindi ne ho messa una piccola dose e rimontando il tutto noto che non si accende neanche più il led. Ho riguardato i cablaggi che fossero connessi correttamente e inoltre non si eccita più il relè che è montato sull'alimentatore. Non avendo uno schizzo di schema chiedevo se posso provare a vuoto l'alimentatore per poter definire dove si annida il guasto. Potrebbe essere la stessa scheda madre a difettare tanto che non si avvia neanche la ventola? Aspetto un ulteriore aiuto. worthy.gifsenzasperanza.gif
Sono riuscito finalmente a trovare il difetto, era una saldatura difettosa sul piccolo connettore dove è collegato il pulsante power. Adesso mi ritrovo alle condizioni originarie, cioè provo ad accendere la ps3 si sente per un secondo la ventola funzionare e dopodichè si udisce un beep ed il led rosso comincia a lampeggiare senza altre funzioni. Volevo inoltre provare l'alimentatore a vuoto per cominciare a circoscrivere il guasto, e chiedevo se qualcuno mi può dare una dritta su questo tipo di alimentatore. Grazie. sad.gif
come ti ho detto l'alimentatore non c'entra nulla,ma se proprio vuoi divertirti:
cavetto bianco
- 5V
- 5V
- GND
- GND
- power on 3,3V
sotto l'alimentatore trovi
- GND
- 12V comandati dal power-on
