Alimentatore Che Non Va
Ciao a tutti , premetto che se questo post deve essere spostato nella sezione giusta , che venga tranquillamente fatto e mi venga indirizzato il percorso ( non riesco a trovarlo) Tornando al mio problema , ho un alimentore di una xbox che dopo che i contatti delle 220 V sono stati a contatto con una spugna ( mia mamma ) , ad inserimento della spina ha incominciato a fare dei rumori tipo scintilla , adesso dopo il tutto non va ! In questo momento ho controllato il fuse , ma risulta ok , mi dite cosa posso controllare e cosa si possa essere danneggiato.
Ciao a tutti , buona giornata
Per prima cosa controlla se saltata qualche pista
e dopo per capire da dove proviene il problema
inserisci la spina dei 220 Volt
e con il tester con molta cautela ti controlli le varie tensioni andando per settori
cominci per vedere se gli arriva l'alimentazione e dopo ti sposti sul secondario dello swich e controlli....
in caso non hai tensione sul secondario ti concentri sul primario controllando le varie resistenze e i vari integrati sarà saltato qualche micro fusibile io quì in laboratorio dovrei averlo un alimentatore di xbox ora mi ci concentro e ti aiuterò psso passo ok?
per qualche consiglio contattami sul mio indirizzo msn
ciao fammi sapere
ok , adesso piano piano mi ci metto d'impegno , anche se la vedo dura ! comunque ti faccio sapere al piu presto
Grazie per la tua gentilezza.
  • 1 month later...
salve come e andata hai risolto ?
aspetto ancora te
  • 2 months later...
ciao pimastro spero non (=non) sia stato troppo pesante nel dare indicazioni ad una persone come prima esperienza ......
Modificato: da Fulvio Persano
