Psp 1000 - Non si accende
Mi hanno dato una PSP da riparare, l'anomalia è che non si accende, i led sono tutti spenti e la batteria è scarica, inserendo l'alimentatore (ok tensione 5V) e cavo USB la situazione non cambia, ho controllato tutti i fusibili e sono ok, sul connettore della batteria con alimentatore collegato non esce tensione, la scheda madre è una TA-086, qualcuno ha mai rilevato una simile situazione?
Ciao,se te l'hanno data a riparare significa che ci sai fare,controllarla esternamente non risolvi niente.
Aprila, controlla prima il connettore giallo dell'alimentazione che non sia staccato poi a ritroso controlla il fuse,se ai pin dell'alloggio batteria non c'è tensione significa che non passa corrente da quel punto.ciao.
