gioen Inserito: 19 febbraio 2010 Segnala Inserito: 19 febbraio 2010 salve atutti, questa consolle al momento dell'accensione dopo pochi secondi lampeggia il led rosso tondo, e non funziona nulla! qualche consiglio? grazie
einsteinmc2 Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 spiegami bene che tipo di lampeggio fa....CI sono 4 segmenti che compongono il tondo della xbox, dimmi quali lampeggiano, da quello identifichiamo l'errore e possiamo procedere.Meglio ancora se posti una foto..Aspettiamo tue info.Ciao
Lancillotto. Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Qui di seguito sono riportati gli errori che si possono riconoscere dal tipo di lampeggiamento dei led: Tutte e 4 le luci lampeggianti –--> 0Una luce lampeggiante –--> 1Due luci lampeggianti –--> 2Tre luci lampeggianti –--> 30 0 0 1 Problema legato all’alimentazione0 0 0 2 Problema con l’alimentazione0 0 0 3 Problema Sconosciuto0 0 1 0 Problema legato al surriscaldamento0 0 1 1 Problema legato al surriscaldamento0 0 1 2 Problema legato al surriscaldamento0 0 1 3 Problema legato al surriscaldamento0 0 2 0 Problema Sconosciuto (probabile surriscaldamento)0 0 2 2 Errore GPU/Surriscaldamento GPU0 1 0 2 UNKNOWN ERROR - letteralmente vuol dire che la console stessa non sa cosa c’è che non va. Probabilmente si tratta di un corto o di una saldatura fredda da qualche parte sulla scheda madre0 1 1 0 Errore Memoria/ Surriscaldamento memoria1 0 1 0 Errore Hard Disk, può essere dovuto ad una Eeprom corrotta o mancante1 0 2 2 Problema SconosciutoAggiungo anche l'elenco dei codici di errori Xbox360 che possono comparire sullo schermo:E64 - Errore del lettore DVD timeout del DVD: lettore DVD staccato o fulminato.E65 - Errore del lettore DVD: timeout del DVD, firmware errato ecc.E67 - Errore dell’ Hard Disk: potrebbe essere un problema interno all’Hard Disk oppure di connessione dell’Hard Disk, provete a rimuovere l’unità e a giocare senza Hard Disk.E68 – Errore dell’Hard Disk: stesse cause dell’errore E67 ma in tal caso potrebbe trattarsi anche di un errore Eeprom dell’Hard Disk.E69 – Errore dell’Hard Disk: vedi errore E67E74 – Errore del cavo AV: provare a cambiare cavo AVE79 - Errore dell’ Hard Disk: potrebbe essere un problema interno all’Hard Disk oppure di connessione dell’Hard Disk, provete a rimuovere l’unità e a giocare senza Hard Disk.Spero che con questo elenco puoi risalire al problema della tua Xbox e che magari possa essere d'aiuto anche ad altri
gioen Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 grazie mille a tutti, con il vostro prezioso aiuto ho capito che dal lampeggio è un problema di riscaldamento eccessivo! ho scollegato il tuto ed atteso 2/3 ore... pare rifunzioni. grazie!!
gioen Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 chiedo scusa... lampeggiavano tutti i led tranne quello in alto a destra.
einsteinmc2 Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 Ciao allora è chiarissimo il problema che hai, 3 led rossi xbox....Surriscaldamento della GPU, è un problema di fondo che hanno le prima consolle xbox, la prima serie soffre di questo problema.La riparazione è possibile, ma è molto elaborata e porta a risultati instabili, cioè potrebbe funzionare e non funzionare.Esistono dei kit per la riparazione, però il metodo è complicato, bensi comporta lo smontaggio sia della x-box che la rimozione dell x-clamp.Ma cosa più delicato è la rimozione delle alette di raffreddamento della GPU edel processore nonchè la posa della pasta sui core....Operazione delicata e non effettuabile da persona poco esperta......Qui non posso postare il link del kit, se hai interesse mandami un MP e ti invio un pò di documentazione.Ciao a presto.
nomenome Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 il problema dei 3 led rossi dovuti al surriscaldamento è molto frequente. Questo è dovuto al fatto che la cpu e la gpu sono fissate con le cosidette XClamps che alla luce dei fatti possono definirsi "mal progettate". I 3 led rossi sono un modo dell'xbox 360 di dire che si sta surriscaldando...lasciandola raffreddare torna a funzionare, ma questo non vuol dire che il problema si risolve.Infatti il pericolo maggiore è che per un surriscaldamento maggiore, si creino delle fratture nelle saldature di cpu o gpu e questo danneggia quasi irrimediabilmente la console. In giro per la rete si trovano guide che permettono di togliere queste xclamps (che non sono altro che il sistema di fissaggio del dissipatore su cpu e gpu) e sostituirle con delle viti..per aumentare la dissipazione e incorrere il meno possibile nel sopracitato guasto. C'è anche chi ha testato un alimentatore diverso da quello originale (mi sembra abbia adattato un normale alim da pc), e misurando i risultati ha riscontrato un miglioramento "termico"; mi pare di ricordare che l'alimentatore originale aveva delle cadute di potenza e paradossalmente i prox per supplire a questi sbalzi lavoravano di più..scaldandosi ulteriormente.Quindi sostituire le xclamps e l'alimentatore potrebbe allungare la vita della console.Nel caso in cui i 3 led rossi dovuti al surriscaldamento siano permanenti e non si riesca più a far funzionare l'xbox360 ci sono altri metodi. Uno è quello di staccare le ventole e lasciare accesa l'xbox360..farla surriscaldare parecchio e tenere premute cpu e gpu, in modo da far "risaldare" i pin con microfratture, metodo ovviamente non sicuro, ma da utilizzare come ultima spiaggia (anche se ci sono molti utenti che hanno risolto in questo modo). Un altro modo e quello di affidare la console ad una persona che ha gli strumenti (molto costosi e tecnologicam avanzati) per risaldare cpu o gpu, ma questo comporterà un costo, anche se non altissimo. Comunque in rete si trovano informazioni e guide più dettagliate su quello che ho appena scritto.
gioen Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 grazie ragazzi... molto esusdienti !!!! mettiamola cosi: per ora funziona, ma se dovesse tornare il problema farò tesoro delle vostre info !!! grazieee
