niccolo Inserito: 14 marzo 2010 Segnala Inserito: 14 marzo 2010 Salve a tutti !!! Ho guardato nei guasti risolti ma non c'è niente, il problema è che non risponde più a nessun comando (il joystik), ho controllato la continuità del cavo ed è tutto ok, c'è qualcuno che sa se si può riparare? O devo comprarne uno nuovo? Grazie a tutti ciao.
mau-123 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 controlla bene il cavo alla base del joestik che è sicuramente inerrotto taglia il primo pezzo e fai attenzione ai collegamenti i fili fanno fatica a prestagnarsi quindi devi insistere un p'o
niccolo Inserita: 27 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2010 Ti chiedo scusa per il ritardo nella risposta mau-123, ma oramai non ci speravo più in una qualsiasi soluzione. Ti ringrazio, ora ci provo e poi ti faccio sapere. Ciao
niccolo Inserita: 28 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2010 Ciao Mau-123, ho tagliato un 10 cm di cavo e risaldato i fili con molta cura, ma aime alla prova tutto come prima. Ho ricontrollato la continiutà dei fili e sono OK. Hai altri consigli? Ciao e grazie.
doctordf Inserita: 29 marzo 2010 Segnala Inserita: 29 marzo 2010 Ma sei sicuro che sia il joypad e non la ps2?Hai già provato con un altro?
niccolo Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Ciao Doctordf, si, anche a me era venuto il dubbio e ho provato la play con un joypad fornito da un amico, e con quello funziona. Ho anche rifatto tutte le saldature sul circuito conpreso ic. Ho anche comparato varie misure sui joypad (tra quello funzionante e quello guasto) ma senza trovare niente di rilevante.Ha! I due circuiti sono perfettamente identici. Quindi??? Butto il tutto e compro nuovo?
