Psp Portatile - il led rosso lampeggia quindi non carica
Quando attacco l'alimentatore della psp il led rosso anzichè rimanere rosso fisso lampeggia e quindi non carica.Misurato ai capi del connettore e noto che la tensione anzichè rimanere fissa a 5.4 volt varia molto.Cioè passa dai 5v ai 4 ai 5,2 v ecc.Quando invece la tensione rimane fissa il led rimane fisso acceso e funziona.La cosa ancora più strana e che tocco un qualsiasi punto del circuito il led diventa fisso ed appena lascio inizia a lampeggiare .Quale componente potrebbe causare questi problemi?Aiutatemi sto impazzendo.
Sembra un qualche tipo di falso contatto....,prova a avviare la psp senza la batteria e vedi se parte,così chiariamo se è un problema di batteria o di alimentazione...
il problema è dell'alimentatore l'ho provato con un altro e funziona.Senza batteria e con alimentatore attaccato non da segni di vita
ho preso un alimentatore da 5v di un telefonino ho saldato il connettore e sembra funzionare
