pomata125 Inserito: 23 agosto 2010 Segnala Inserito: 23 agosto 2010 (modificato) salve a tutti ragazzi oggi ho apportato la modifica alle ventole della xbox ( dopo essersi presentati temporaneamente i 3 led rossi spariti al riavvio della consolle ) con uno switch che mi permette di giostrarle a 5v (silenziosissime quasi spente e a parer mio, che non (=non) buttano fuori molta aria clada) e a 12v (facendo un casino CANE col guadagno di una consolle fresca ) presi dall'ultimo piedino in basso a destra del connettore del lettore DVD della motherboard. purtroppo si è verificato ciò che non (=non) volevo, ovvero che il rumore delle ventole SPERAVO fosse coperto dal snoro dei giochi, ma cosi non (=non) è stato quindi mi son messo alla ricerca di un eventuale pin o cavo che trasportasse 7V al'interno della consolle e girovagando su internet ho trovato la piedinatura del lettore dvd :visto che il "piedino 8" trasporta 5V e il "piedino 6" 3.3, la mia domanda è: "posso collegare il 6 e l'8 avendo 8.3V e collegarli al positivo delle ventole della 360??" penso con quasi 4volt in meno le 2 super ventole (le chiamo cosi perche con 0.40ampere caduno sono 2 propulsori:rolleyes:) dovrebbero far meno rumore. il tutto è elettornicamente fattibile o rischio di mandare in corto o bruciare ventole e/o xbox?? Modificato: 23 agosto 2010 da Fulvio Persano
patatino59 Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 NO !Il 6 NON devi collegarlo con l'8 ! bruceresti il processore.Invece, se le ventole hanno 2 fili e SOLTANTO 2 ! puoi SCOLLEGARLE dal circuito,collegare il negativo della ventola su 5 Volts ed il positivo su 12 Volts (12-5=7 !) Per sicurezza verifica le tensioni 5 e 12 con un tester digitale, con e senza ventole collegate, non devono variare +o- di 0,15 Volts!
pomata125 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 (modificato) immaginavo che avrei bruciato qlk (=qualcosa) cosa collegando i 2 fili. tutto mi è chiaro tranne Questo (=questa) frase:cosa dovrei fare col tester digitale? dove devo mettere il puntale positivo e negativo?Per favore attieniti al regolamento che vieta di usare abbreviazioni tipo SMS nello scrivere.Grazie. Modificato: 24 agosto 2010 da Fulvio Persano
patatino59 Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 (modificato) Il negativo sulla massa comune (Gnd) e il positivo sulla tensione da misurare.5 volts pin 812volts pin 10 o 12il tester va posizionato in VccFai due misure per ogni tensione, una senza ed una con la ventola collegata Il valore non deve variare o deve variare pochissimo. Modificato: 24 agosto 2010 da patatino666
