ignazioedo Inserito: 9 settembre 2010 Segnala Inserito: 9 settembre 2010 Ciao, in questa xbox 360 si blocca l'immagine a caso, cioè delle volte appena acceso o mentre è in funzione, il tutto non avviene spesso...Cosa mi consigliate di fare?Grazie..Ciao..
doctordf Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Siamo alle solite purtoppo; è solo l'anticamera delle tre luci rosse accese come l'errore E74.La GPU si sta dissaldando.
ignazioedo Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Ciao, il proprietario mi ha detto che il difetto è incominciato dopo un blackout, continuerò le indagini..
Tommaso Uva Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 è la GPU che tra poco si bloccherà definitivamente dandoti la solita rogna dei 3 led rossi.Se vuoi la prassi per intervenire su questo problema chiedi, ma non sempre la cosa sistema.
ignazioedo Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Ciao Tommaso, ho provveduto a pulire dalla polvere tutto il sistema ed a ripassare la pasta conduttiva, ma è servito a poco, e, per la prima volta ho visto i 3 led rossi, solo che mentre i led rossi erano accesi, io potevo giocare...Dimmi pure la prassi per risolvere, .. Grazie..
Tommaso Uva Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 (modificato) Allora, io ho risolto due volte su tre il problema in questo modo:Ho smontato le x-clamp e le ho sostituite con questo kit, ma puoi tranquillamene reperire da solo le viti le rondelle e la posta Artic Silver.Dopo di che, ho acciunto una ventola supplementare da 10 cm e collegata alle ventole originali.Poi ci sono delle piccole accortezze, tipo:1)Levigare con una carta ad acqua finissima 3000 oppure 5000 i dissipatori in alluminio. (mi raccomando omogeneamente e senza affondare troppo).2) Pulire molto delicatamente con acetone e cotonfioc tutta la pasta secca presente sul prcossore e sulla GPU. (attenzione, fallo molto delicatamente e senza usare cacciaviti o cose metalliche, è la cosa più delicata e rognosa se la pasta è molto asciutta).3)Montare un kit ventole modificate che sostituisce le originali. (io ho ovviato montando la ventola supplementare).Dopo di che chiudi tutto e prega , non esistono certezze sulla funzionalità, potrebbe funzionare per sempre, per un ora e non funzionare proprio.Se attuate tutte le modifiche la consolle non parte ci sono altre poche cose da fare, una di queste è variare la pressione delle alette sulla GPU, lo puoi fare aggiungendo o levando le rondelle alle 4 viti che sostituiscono le x-clamp.L'ultima disperata azione non te la voglio dire, se ne avrai bisogno, e spero di no, te la illustrerò.Sembra complicato, ma è semplice, ci vuole solo un pò di pazienza e tanta tanta fortuna, il tutto dipende da quando le incrinatura della GPU sono profonde.A questo punto, se hai altri dubbi chiedi pure, altrimenti al lavoro.Ti allego due guide che mi sono servite a seguire la procedura:Questa è per smontare la XBox senza distruggere gli incastriQuesta è per smontare e sostiturire le XClamp Modificato: 21 settembre 2010 da Tommaso Uva
ignazioedo Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao, ti ringrazio tanto dei preziosi consigli, sei stato molto esaudiente, non mi rimane che mettermi all'opera.. L'ultima disperata azione non sarà quella di vedere se la xbox sa volare?
Tommaso Uva Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 No, l'ultima prova è molto fantascentifica, però ti posso assicurare che io l'ho dovuta mettere in pratica una volta e quella xbox dopo 1 anno è ancora perfettamente funzionante........Spero che non devi arrivare a quel punto
ignazioedo Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Ciao, ho trovato e montato il Kit di viti rondelle e pasta termica,(senza ventole aggiunte) la Box sta funzionando da una 10a di giorni, speriamo che duri.. Grazie Tommaso, per i consigli preziosi..
Tommaso Uva Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Benissimo, sono contentissimo per te che funzioni, e spero che funzioni per sempre .Pensa bene ed opta per la ventola supplementare, a lungo andare ti potrebbe preservare le temperature.Per il resto se hai problemi siamo qui a disposizione .Ciao
SA 9900 Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 credo di capire quale sia la "prova fantascientifica"
ignazioedo Inserita: 7 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 Ciao, dopo circa 2 mesi, la Box ripresenta i 3 Led rossi..Montare la ventola adesso è troppo tardi?( non ricordo se ho fatto il rehot con l'aria calda)...
Tommaso Uva Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 Certo adesso è troppo tardi, non serve a niente.La cosa che puoi fare è sostituire la pasta e lappare le basi di dissipazione in alluminio.Ovviamente lo devo fare con una carta vetrata sottilissima all'acqua, almeno una 3000, e lo devi fare omogeneamente su tutta la superfice di appoggio.Ovviamente poi dovrai ri-regolare la deflessione con le rondelle, ma il tutto dipenderà da quanto sono profonde le incrinazioni createsi nella GPU.Tentar non nuoce.Se hai altre domande, falle pure, siamo qui.Saluti
ignazioedo Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 Ciao Tommaso, non ti ho risposto perchè stavo decidendo cosa fare..l' ideale sarebbe fare il Rebuild della Bga..Se posso approffittare di queste pagine, vorrei chiedere se c'è qualcuno nella zona di Cagliari che fa il lavoro di dissaldatura e risaldatura della Bga.Naturalmente la risposta deve essere in Messaggio Privato:Grazie..
Tommaso Uva Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 Ok, comunque il Rebuild del BGA non è sicuro che riporti al funzionamento della consolle, dipende tutto da quanto si sono incrinatte le lesioni all'interno della GPU.Saluti
muttley00 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 mica sapete dove trovare il kit per tentare la riparazione?anche io nella stessa situazione uff
Tommaso Uva Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Ci sono decine di guide on-line, puoi procurarti i pezzi in ferramente, si tratta di viti,rondelle e un pò di pasta termica per processori.....Saluti
muttley00 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 grazie tommaso per la risposta,mi puoi dire anche come si monta la ventola supplementare e dove metterla?grazie
