jackmax5 Inserito: 2 aprile 2007 Segnala Inserito: 2 aprile 2007 Buongiorno a tutti.Ho un problema con il collegamento di un PLC Micro ed il PC.Uso il cavo di comunicazione (convertitore RS232 - RS485).Dal PC dell'ufficio (che ha l'RS232) non ho problemi. Dal portatile, che ha una seriale PCMCI non c'è verso di farli comunicare.Ovviamente in Schneider mi hanno detto di acquistare il cavo da USB a RS485, ma per questione di principio mi piacerebbe capire perchè non riesco a comunicare...Sulla COM1, quando provo a collegarmi al PLC addirittura mi inchioda il sistema operativo e devo spegnere per resettare.Sulle altre COM mi dice semplicemente che non vede alcun PLC collegato...Ho provato con tutti i tipi di driver Unitelway... Ho Windows XP professional...Grazie a tutti, un saluto
pcontini Inserita: 2 aprile 2007 Segnala Inserita: 2 aprile 2007 Hai verificato su che com WinXP ti ha mappato la seriale PCMCIA?
jackmax5 Inserita: 2 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2007 Si, sulla COM1.Ho provato anche a spostare e settare sia WinXP che il driver Unitelway su COM diverse (ovviamente libere), ma nulla.
mister bean Inserita: 2 aprile 2007 Segnala Inserita: 2 aprile 2007 Purtroppo l'unica soluzione funzionante con certezza è quella di utilizzare il cavo con interfaccia USB.Il problema solitamente risiede nella mancata gestione (o nella gestione ritardata dal driver PCMCIA) dei segnali di controllo della seriale (RTS, CTS, DTR e DSR) utilizzati dal driver di comunicazione del PLC.
jackmax5 Inserita: 3 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Infatti ho già ordinato il cavo alla Schneider... però so' che qualcuno è riuscito a farlo funzionare... leggende metropolitane?Grazie a tutti per l'aiuto e buon lavoro
rddiego Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 no il cavo 1030 non funziona..... è il cavo 1031 che funziona con certezza con convertitori USB
jackmax5 Inserita: 4 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2007 ah! Però questo la Schneider non me lo ha detto!Mi ha semplicemente detto di acquistare 2 cavi. 1 da USB a RS485 (attacco RJ45) e l'altro da RJ45 a PS2... mah
