La spia della preaccenzione è accesa ma se si preme il tastino diventa da rossa a verde e poi ritorna in attesa,nessuna funzione non parte.Qualche idea? biggrin.gif
Saluti Mario.
Se non è stata fatta qualche porcata (modifica) nel qual caso controllerei ovviamente quella, probabile un dissaldamento della cpu o gpu.
Prova ad esercitare una bella pressione sulla faccia superiore della scheda mentre la accendi... che succede?
Sì è stata fatta la porcata,ho provato a staccare il filo che porta i 3,3 vl e la massa ma il risultato non cambia.Secondo te devo staccare tutti i fili per provare se non hanno fatto danni?
Saluti, Grazie Mario.
Fulvio Persano
Uno dei guasti ricorrenti, nelle versioni PS 1 - 2 e 3, è l'interruzione dei fusibili.
Ecco un'elenco serigrafico e corrispondente:
Numero 10------------------------------------------- 0,50 A
Numero 15--------------------------------------------0,75 A
Numero 20------------------------------------------------1 A
Numero 25--------------------------------------------1,25 A
Numero 30---------------------------------------------1,2 A
Numero 50-----------------------------------------------2 A
Numero 60---------------------------------------------2,3 A
Numero 63---------------------------------------------2,5 A
Lettera S7-------------------------------------------0,70 A
Lettera S2--------------------------------------------1,2 A
Lettera S3--------------------------------------------2,3 A
Codici errori
0710102 - DNS Error; No DSN server available.
8001050B - Will not play demo hard drive games, when blue-ray disc is inserted - Cause unknown
80010510 - Will not play hard drive games - Cause unknown
8002b241 - DVI has no audio.
80028EA5 - Unknown
80029023 - Exchanging Key Information exchange has timed out
80029024 - The attempt to obtain an IP address has timed out
80029564 - Downloaded Game will not install - Cause unknown
8002F997 - Can not update XMB firmware
8003051E - Game will not Save
80031150 - System Settings Fail to Save - Possible Blue Screen "Setting information is corrupted.Press the x button to repair and restore default"
80130203 - PS3 connects to internet but not to network - Typically means that the required ports are not open to connect to store but PS3 can connect to internet.
80710102 - PS3 Cannot connect to the router with current IP information - Try rebooting your router
80710541 - The connection to the server timed out.
80710D23 - PS3 Network is Down or PS3 Network is too busy to respond
Guida alla riparazione
http://www.mediafire.com/?etdkdkbdueb42us
Schema alimentatore
http://www.megaupload.com/?d=D1VJ3R5K
Il problema dell'accensione l'ho risolto,mi servirebbe la foto della modifica per controllare se sono a posto i fili che avevo staccato.
saluti Mario.
Fulvio Persano
Mario Abalsamo+25/01/2011, 10:24--> (Mario Abalsamo @ 25/01/2011, 10:24)
Per ovvi motivi, non te la posso pubblicare.
Se cerchi in Rete, sui siti specializzati, trovi un mare di info.
