Playstation 3 CECHG04 da 40 giga - Integrato o Lente
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
La mia playstation 3 ha smesso di leggere ogni tipo di disco. Cd, Dvd, blue ray disk, giochi, eccetera. Ogni volta che inserisco un disco in alto a destra compare l'iconcina di caricamento che continua a girare all'infinito senza caricare nulla.
Leggendo per i vari forum e siti ho visto che il problema è molto comune. Il modello della mia ps3 è CECHG04 da 40 giga. Quello che mi domando è questo: ho visto che la maggior parte delle volte basta sostituire il gruppo ottico (nel mio caso un KEM400AAA) ed il tutto riprende a funzionare, altre volte bisogna anche cambiare l'integrato che controlla il gruppo (l'ic BD7956FS). Come faccio a capire se si tratta dell'integrato o della lente sul gruppo ottico? Esiste qualche sistema di diagnostica per constatare la rottura dell'integrato, visto che navigando su vari siti ho visto che se l'integrato è danneggiato anche sostituendo il gruppo ottico la lente non leggerà nulla e si ridanneggerà?
Grazie per l'attenzione
95% lente
5% controller
L'unica è provare...
assicurati che il pickup che acquisti sia nuovo!
e che non sia taroc..capita anche di acquistarne per buoni anche nei grandi negozi di componenti elettronici sad.gifwink.gif
Grazie per le risposte. L'unico mio dubbio a questo punto riguarda l'eventuale sostituzione del solo gruppo ottico. In caso vada cambiato anche l'integrato, si danneggerebbe la lente (nuova) a causa dell'integrato difettoso?
ah..aggiungo che il motorino non gira minimamente e il laser non si accende (ne luce blu ne rossa). L'unica cosa che fa, è lo spostamento della lente dall'alto verso il centro durante l'accensione della ps3!
  • 1 month later...
Infine ho risolto il problema. Si trattava della lente.
Grazie per le vostre risposte!
