Tsx3722 Con Tsx Etz 410 - conflitto con scp111
buongiorno a tutti.
ho configurato la scheda ethernet con indirizzo x-way 2.2. adesso riesco a connettermi dal pc sia via unitelway su ter (SYS) sia via ethernet con driver xip ({2.2}SYS).
il problema è che nel ladder uso delle PRINT_CHAR e INPUT_CHAR su scp111.
se collego la etz alla aux non vedo più nulla passare sulla porta e la stessa si pianta (codice di errore 11).
sicuramente sbaglio a passare l'indirizzo alle funzioni: PRINT_CHAR(ADR#0.1.SYS,%MB2120:11,%MW1206:4), ma non so come fare. ho già provato a mettere ADR#{2.2}0.1.SYS ma non funzione lo stesso.
qualcuno sa come si fa?
prima cosa la etz va collegata sulla porta TER
secondo verifica indirizzi utw (base e lunghezza).... il tuo pc dovrebbe essere di default 1.2.3 la etz di default e' 4.5
una volta on line ... sia seriale che eth dovresti vedere in configuration\hardware\proprieta della comm l'attivita sulle due porte
sulla porta 0 devi vedere attivi 1.2.3 (pc in serale) 4 (etx) sulla porta 1 puoi testare la comunicazione seriale .
per quanto riguarda gli indirizzamenti PRINT_CHAR(ADR#0.1.SYS,%MB2120:11,%MW1206:4 mi sembrano giusti ... almeno ADR#0.1.SYS significa pcmcia , per quanto riguarda %MB2120:11 non ricordo ma i byte non si devono trattare in quantita pari ? :huh:
bye
