Salve, ho una ps2 slim che non legge i dischi. Come faccio a controllare se il disco gira? Quali sono gli interruttori si sicurezza?
L'ho smontata e ho trovato i due interruttori di sicurezza. Con mia sorpresa inoltre funziona tutto. Presumo che l'interruttore posto vicino alla cerniera o il meccanismo si sia consumato e non funzioni più bene. A conferma il fatto che funziona solo se premuto molto.
Posso bypassarlo senza problemi?
Lo farei anche però è smd e non ho la stazione ad aria ed inoltre dovrei fare un ordine per 50 centesimi di interruttore pagandone 10 per il trasporto.
Ho fatto un po' di spessore con il cianoacrilato sul coperchio e spruzzato spray diossidante sull'interruttore e sembra funzionare.
  • 1 month later...
io lo senpre baipassato intanto la sua funzione era solo quella di rendere piu dificoltosa la modifica utilizando i cd swap ad ogni modo baipassandolo ne resta senpre uno di sicurezza nella parte anteriore sulla scheda del on/off/reset
