S7 200 In Industrial Ethernet - COMUNICAZIONE S7 200 S7 300/400
Ciao!
per la regola d'arte il neutro deve essere il blu, quindi ti consiglio di invertire i fili rispettando la posizione nel dfferenziale (L e N). Tuttavia i magnetotermici se sono unipolari non c' è niente di male, logico che un bipolare seziona sicuramente di + la linea rispetto all'unipolare.
tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....
perfavore spiega meglio il cablaggio del quadro... :unsure:
per cominciare ...grazie amici per le risposte....e scusate se non ho usato termini esatti creando confusione... cercherò di essere più preciso....:)
... ha ragione Cippone "2 pulsanti neri rettangolari alle estremità e al centro un pulsante quadrato blu" ... ed anche redox....un MT differenziale e due MT.....
sula parte superiore un morsetto per l'ingresso della fase e neutro proveniente dal contatore,... nella parte sottostante due morsetti per neutro e fase della sezione prese e neutro e fase sezione luci....
nella parte sottostante, in uscita, ho trovato collegati:
sezione prese un filo marrone alla fase ed un filo azzurro al neutro + un ponticello che va al neutro della sezione luci
sezione luci un filo grigio alla fase ed il ponticello proveniente dal neutro della sezione prese
un buona sostanza i fili che servono l'appartamento e che vanno collegati al quadretto invece di essere 4 (due neutri + due fasi) sono solo 3... un neutro e due fasi....
la stessa combinazione di fili l'ho mantenuta dopo aver sostituito il tutto con un MT differenziale (mi pare 4,5KW 0.003 AC20) a cui ho collegato un MT per le prese (C16) ed uno per le luci (C10) ...
mi domandavo ma in questa maniera se devo staccare le prese... sono costretto a staccare anche le luci... o no....!?
per quanto riguarda i fili provenienti dal contatore sono sicuramente invertiti, oltre ad averlo constatato con il cercafase, ho trovato all'interno del quadretto un cartoncino con un scrittura infantile riportante l'indicazione dell'inversione... penso che opererò scambiando i fili dal contatore e rimettendo a posto il tutto nell'appartamento...
Modificato: da Serialbug
Del_user_23717
Certe volte una fotografia vale più di tante parole... :)
Da come ho capito io, (col beneficio del dubbio) sembrerebbe che sganciando il mgt prese a quello delle luci viene a mancare il neutro con conseguente non funzionamento.
Del_user_23717
non sapevo come postare una foto... mi sono arrangiato alla meglio.... questo è quello che ho trovato ....
http://img35.imageshack.us/img35/6811/14012010294.jpg
ovviamente ho cestinato il tutto e come detto sopra sostituito con nuovi apparati...
Modificato: da Luca Bettinelli
Inserita immagine direttamente
