Ingresso Analogico - gestire un segnale 4-20mA
mi trovo a che fare con un ingresso analogico 4-20mA finqua tutto bene,il mio problema e che non riesco ad usare il fondo scala del segnale,o l'inizio del segnale
come finecorsa ,in quanto il segnale pur avendo un cavo schermato e/o filtrndolo con il plc non e stabile
in questa applicazione devo essere molto preciso cosa posso fare
grazie
Se hai un 4/20 mA non penso che entrino disturbi in quanto avrai una resistenza d'ingresso al massimo di 500 ohm, caso mai verificala anche con un semplice tester staccando i fili del 4/20 mA.
Sei sicuro che il tuo segnale è stabile?? Da dove ti arriva??
è un segnale che arriva da un asta telescopica montata su un pistone oliodinamico purtroppo la sua corsa finale ho iniziale
sembra non essere sempre esatta ho per la temperatura dell'olio ,ho per l'ammortizzatore meccanico del pistone stesso purtroppo non riesco a stabilizare il segnale
volevo chiedere di solito io uso finecorsa sensori induttivi mi sento piu sicuro,l'asta la uso come posizionatore volevo provare a risparmiare sensori cosa ne pensi
e un azzardo
grazie per aver risposto verosatx
A mio parere per essere certi delle due posizioni in questo caso i sensori sono la miglio soluzione.
Sono fissati meccanicamente in modo indipendente uno dall'altro, danno una migliore garanzia.
Se devi essere certo e preciso i sensori hanno sicuramente un costo non significativo. C'è ne sono di moltissimi tipi.
