Doppio Lettore Per Xbox 360 - creare switch
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
avrei una domanda da farvi da niubbo e che sicuramente sarà ridicola, ma sarebbe possibile collegare due lettori ad una stessa xbox 360?
non parlo di dual nand o altre mod, ma semplicemente sapere se sia possibile creare un dispositivo a cui si collega il cavo sata della mobo e dell'alimentazione e dall'altra parte avere due connettori sata collegati rispettivamente a due lettori(oppure due connettori sata e due alimentazioni) e deviando con un pulsante è possibile scegliere se connettere ed alimentare il primo o il secondo prima di accendere la consolle.
Modificato: da yusepe
teoricamente si... praticamente manca lo spazio...
o teoricamente si, praticamente perche avere due lettori quando teoricamente puoi avere una doppia nand (che alla fine è solo la parte che si differenzia)...
smile.gif scegli tu quale risposta ti piace smile.gif oltre non posso parlare per ovvi motivi di regolamento
era inteso che un lettore rimaneva dentro ed uno fuori, così semplificavo tutte le ''procedure'' future. per quello furoi utilizzavo dei cavi più lunghi.
la nand ha dei limiti che qui non posso spiegare.
sapresti indicarmi uno schema per crearlo o magari dei consigli?
io di elettronica ne capisco poco, leggere uno schema ne sarei capace ma progettarlo no.
