Gestione Pt100
Ciao a tutti. Programmo plc da circa 9 mesi per conto di un'azienda; finora pochi problemi in quanto si è sempre trattato di segnali digitali e cicli piu o meno semplici. Ora mi trovo a dover gestire una Pt100, e quindi un ingresso analogico. solamente che non so come fare a dire al plc, utilizzando la lista istruzioni, " quando raggiungi tot temperatura fai partire la ventola di raffreddamento"... potete aiutarmi? grazie in anticipo
Claudio Monti
Innanzitutto per leggere un valore analogico devi disporre di un modulo di ingressi analogici...
Se vuoi leggere direttamente le Pt100 c'e' un modulo per i Mocro che mi sembra si chiami TSXAEZ414 (o qualcosa di simile, meglio se controlli nel catalogo).
Se invece le tue Pt100 hanno a bordo un convertitore (es. 4-20mA) allora devi disporre di un modulo che accetti il giusto range di ingresso.
Detto questo devi mappare il modulo, ovvero decidi dove posizionarlo nel rack e a questo punto avrai un indirizzo di riferimento per il tuo ingresso analogico (es. %IW3.0 = canale 0 del modulo 3 in formato 16 bit).
Nel programma dovrai usare le funzioni COMPARE per gestire il tuo valore.
Esempio in ST
IF %IW3.0 >= %MW100 THEN
SET %Q2.0
Dove %MW100 contiene il valore di riferimento e Q2.0 e' l'uscita per accendere il ventilatore.
Ovviamente l'esempio e' volutamente semplice, ricorda che, se non cambi nulla, il valore dell'ingresso analogico va da 0 a 10000 quindi devi scalarlo...
Grazie per aver risposto. Come l'hai scritta tu però significa che devo assegnare un valore di temperatura a una merker... come faccio a fare ciò? io sono abituato a utilizzare le merker per creare i cicli di lavorazione, non per assegnargli valori decimali di temperatura.... So che sono domande banali, ma è la prima volta che mi trovo ad avere a che fare con segnali analogici, vista la poca esperienza...
Claudio Monti
Mi sa che c'e' un po' di confusione...
La differenza sta tra BIT e WORD (o double, real, ecc...).
I cosiddetti "merker" in genere sono "bobine" che possono assumere lo stato 0 o 1.
Quando usi una WORD utilizzi, tutti insieme, 16 bit ognuno dei quali con un suo "peso" ed ottieni un valore decimale compreso tra -32678 e +32767.
Se fai caso al mio codice non ho utilizzato la %M100 (bit) ma la %MW100 (word)...
Vatti a rivedere un corso base sui PLC dove queste cose vengono trattate! ;)
Qualcosa trovi anche qui oppure su google...
ma infatti quella che intendevo io non era una merker intesa come bobina, o memoria a un bit (%M10), ma una merker word... cioè esattamente quella che hai scritto tu nella risposta...
Claudio Monti
La risposta alla tua domanda era gia' (parzialmente) inclusa nella mia prima risposta... dove facevo il confronto tra 2 grandezze dello stesso tipo (%IW con %MW, sono sempre WORD!!!).
Puoi assegnare l'ingresso direttamente ad una %MW semplicemente scrivendo:
%MW10:=%IW3.0
