Alimentatore Auto Per Gps - ....principiante....
Ciao a tutti,
sapreste dirmi dove reperire un facile circuito per alimentare a 3V un gps Garmin emap in auto, prelevando la corrente dalla presa accendisigari?
Ne avevo comprato uno in un negozio di componenti elettronici, ma mi ha letteralmente "fuso" il gps, dato che (tester alla mano) ha deciso a un certo punto di non convertire più la tensione e uscire direttamente con i 12V di ingresso.....
Potrebbe essere utile partire da un carica batterie per telefonini da auto? Avete qualche indicazione semplice ma sicura (non vorrei bruciare di nuovo l'apparecchio :( ) da darmi?
Grazie in anticipo
Occorre un alimentatore che fornisca 3 volt e almeno 0.5 ampere,con fusibile "veloce" in serie ai 3 volt e uno zener da 3.9 volt in parallelo ai 3 volt,chiaramente dopo il fusibile. Se la tensione arriva verso (o oltre) i 4 volt che il Garmin non riesce a sopportare,lo zener entra a condurre e ti fa saltare il fusibile.
